#161 |
Э-э-м-мн... Может быть, я ошибаюсь, но, насколько мне известно, почти на любом более-менее крупном проекте внедрения 1С (если речь не идёт о стандартной бухгалтерии) делаются доработки. Говорить о том, что это "небольшой процент" - как-то странно. Или Вы о чём-то другом? |
#162 |
Еще раз. Что даст конвертация кода доработанной старой типовой конфигурации с 7.7 на 8.0, если эти типовые 1С уже не поддерживаются? На момент выхода платформы 8 у нее не было никаких осязаемых преимуществ перед 7.7+[1С++].
#163 |
Копите Ваши денюжки, товарищи клиенты, 1С идет к вам
Последний раз редактировалось Aleck; 17.12.2009 в 18:35. |
#164 |
Сисой, может быть, я неправильно Вас понял, но речь шла о том, что 1С не сделала конвертер и, по Вашему выражению, "из-за небольшого процента разработок "с нуля" городить огород никто не стал". Вот я и спрашиваю - что понимается под этим небольшим процентом? Разработки внедренцев на проектах? Вряд ли речь идёт о разработках собственно 1С.
#165 |
Но в плане быстрой разработки прикладного решения - НЕТ! 1с77 и 1С8 роднит только бренд (1С) и концепция документов и регистров! Во всем остальном 77 и 80 очень разные системы! P/S - ОФФ На счет идеологии типовых - согласен! Даже типовая УТ 10.3 для 8.1 и УТ11 для 8.2 - совершенно разные "торговли"!!! А вот УПП1.2 и УПП1.3 совместимы! |
#166 |
Сообщение от ibc
Да! Если говорить, об эффективности выполнения, то 1с77 с 1С++ даже сейчас эффективней 8-ки за счет более простой структуры данных!
#167 |
Недавно пришлось переносить приложение на другой сервер. Тут вспомнил по одну из удобных фишек в 1С V8. В ней приложение хранится в базе данных, а не в каталоге на диске. Для административных работ (перенос на другой сервер, архивирование и т.п.) очень удобно.
PS: по слухам, в AX6 будет то же самое, но мы говорим о текущем состоянии, а не о том, что будет, что можно сделать. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
#168 |
Почитал
Кластеризация AOS в AX2009 и должен отметить, что в 1С 8.2 с отказоустойчивостью дело обстоит лучше (в теории). Есть группы резервирования AOSов, есть резервные процесссы, есть автоматическое переподключение сеансов. Кластер серверов в 1С8 |
#169 |
Модератор
Сообщение от Сисой
Почитал
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#170 |
Можно поподробнее, что входит в эту штуку?
Если по каким-то причинам пользовательский сеанс отвалился (пропала связь, сервер перегружен и т.п.), то этот пользователь будет без прекращения работы переброшен на другой сервер? Или все-таки ему придется перезапускать клиента? Если первое, то очень достойно. |
#171 |
Да, клиент автоматически переподключается к другому серверу.
При работе кластеры из одной группы резервирования автоматически синхронизируются. |
#172 |
#173 |
Сомневаюсь.
Но нигде об этом пока развернутой информации нет. Мы у себя еще на 8.2 не перешли. Как перейдем - поставлю эксперимент. |
#174 |
Кстати, Везунчик куда-то пропал, а вопрос остался:
Какие возможности платформы позволяют обращаться напрямую к SQL (в отчетах, при проведении документов и т.п.). То есть именно платформы, а не 1С++, toySQL и т.п. |
#175 |
Для получения имен таблиц, индексов, реквизитов в БД есть специальный метод. |
#176 |
#177 |
Да. В скульной базе можно создать (прямо на языке 1С 8, без всяких компундов и самописок какую пользую в 1С) для всех таблиц вьюшки с именами полей из конфигуратора, в ms приспособах (скульных или vs) лепить запросы, а потом засовывать хоть в конфигурацию, хоть пользоваться снаружи. Только ссылок на объекты для расшифровки в конфигурации используя ADODB не получить.
#178 |
![]() И создавать новые записи нельзя, если не знаешь: 1. детали генерации внутренних идентификаторов 2. детали работы "гибких блокировок".
#179 |
Да, я с этим и в 7.7 не заморачавался, пользовал только для грязного чтения.
А как с этим в DAX? В смысле, можно ли снаружи инcёрты в таблицы делать просто скульными запросами, или и там ещё какая-то служебная информация аксаптой генерируется? |
#180 |
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Как сформировать RecId Как выполнять дефрагментирование RecID Ключи являются ествественными, а не искусственными, что здорово облегчает работу внешних средств как на запись, так и на чтение (OLAP, Reporting Service, мобильные устройства и т.п.) Название таблиц и полей имеют в СУБД человекочитаемый вид. Значения Enum (по 1Совски - перечисления) хранятся как числа. Для представления enum в виде текста может использоваться таблица с текстами (в метаданные лазить не нужно). Блокировки и транзакции используются обычные, SQLные. Оптимистическая конкуренция, если включена на уровне таблиц, также реализована стандартными СУБДшными средствами.
| За это сообщение автора поблагодарили: asinus (1). | |
| Теги |
| 1c, платформа, сравнение систем |
