Старый 23.12.2009, 17:06   #11
opusss is offline
opusss
вот что у меня пока получается
static void SAS_del_INVENTJOURNAL(Args _args)
//insert
//OFFICIALSTRANS_RU                                     //Официальные лица - строки отчетов  сами удаляются
INVENTTRANSPOSTING          INVENTTRANSPOSTING;         //Разноска складских проводо
//LRA_ALL_PARAMETERS                                    //чего то наше????
LEDGERTRANS                 LEDGERTRANS;                //Бухгалтерские проводки
//SYSDATABASELOG                                        //Журнал базы данных
//LEDGERBALANCESTRANS                                   //Проводки в ГК
LEDGERBALANCESDIMTRANS      LEDGERBALANCESDIMTRANS;     //Бухгалтерские балансы - коды аналитики
//NUMBERSEQUENCELIST                                    //Список серий документов
//NUMBERSEQUENCETTS                                     //TTS
INVENTJOURNALREPORTTABLE_RU INVENTJOURNALREPORTTABLE_RU;//Журнал отчетов по складским журналам
TRANSACTIONLOG              TRANSACTIONLOG;             //Аудит
//Update
INVENTJOURNALTABLE          INVENTJOURNALTABLE;         //Таблица складского журнала - удалить
//OFFICIALSTRANS_RU                                     //  Официальные лица - строки отчетов - удалить
INVENTSUM                   INVENTSUM;                  //Запасы в наличии    - править
INVENTTRANS                 INVENTTRANS;                //Складские проводки   -- править\удалять?
//NUMBERSEQUENCETABLE                                   //Серии документов -
//USERINFO                                              // - ytyfitk d htgjpbnfhbb
//Delete
//OFFICIALSTRANS_RU                                     //Официальные лица - строки отчетов - удалить
//JOURNALERROR                                          //???
//OFFICIALSTRANS_RU как понял создается, изменяется и удаляется - с ним делать ничего не надо
 delete_from INVENTTRANSPOSTING where INVENTTRANSPOSTING.InventTransId == "номер лота из строк журнала";
 delete_from LEDGERTRANS where LEDGERTRANS.Voucher == "номер лота из строк журнала";
 delete_from LEDGERBALANCESDIMTRANS where LEDGERBALANCESDIMTRANS.AccountNum == "не знаю может если повезет по одной из сумм и дате";
 delete_from INVENTJOURNALREPORTTABLE_RU where INVENTJOURNALREPORTTABLE_RU.JournalId == "номер журнала";
 delete_from TRANSACTIONLOG where TRANSACTIONLOG.Txt == "не знаю может если повезет по юзеру и дате";
 delete_from INVENTJOURNALTABLE where INVENTJOURNALTABLE.JournalId == "номер журнала";
 //INVENTSUM и INVENTTRANS править пока непонятно где, посмотрю отпишусь
 // про таблицы которые удаля.тся то же не очень понятно
отмена операций, перепроведение, складские журналы
Новый тип складского журнала breakpoint DAX: Функционал 5 06.06.2008 13:55
Утверждение складского журнала Andrux DAX: Администрирование 5 13.08.2007 16:00
Удаление журнала спецификаций rrkrivov DAX: Программирование 24 21.03.2006 10:33
Удаление строки журнала ATimTim DAX: Программирование 7 05.08.2004 13:49
Разноска скопированного складского журнала dn DAX: Функционал 1 06.08.2003 20:51
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
