Старый 23.12.2009, 16:42   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Та-а-а-к... Т.е. если уборщица тётя Клава шваброй дёрнет какой-нибудь не тот провод во время дефрагментации, ты мы имеем... Точнее, мы, наверное, уже ничего не имеем!.. И как же быть? Делать копию рабочей базы, дефрагментировать на копии и при успешном завершении "подставлять" копию под рабочее приложение?
Да - именно так. Причем после дефрагментации имеет смысл бегло просмотреть сохранность функциональности (Типа пару-тройку часов побегать по интерфейсу и потыкать в наиболее популярные ДОРАБОТКИ). Просто если кто-то в таблицах создал ссылку по recId, а расширенный тип для этой ссылки забыл отнаследовать от recId или refRecId, то при дефрагментации связь потеряется. То есть - конечно в стандартном функционале таких граблей нету, но я лично лет 7 назад забыл повесить правильный extended type на поле со ссылкой. И узнали мы об этом только тогда после дефрагментации recId, когда у нас пропала связь шапок авансовых отчетов с какой-то полезной дополнительной таблицей.
Так что рекомендую дефрагментацию ставить в ночь с пятницы на субботу, в субботу приходить на работу и смотреть что получилось. Ну а если не получилось - откатываться до бэкапа на пятничный вечер.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
ax3.0, faq, recid, дефрагментирование recid
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
