Старый 23.12.2009, 13:39   #1
Shamil is offline
Shamil
И еще совет - если будете переходить - то делайте переход в 2 этапа - сначала базу перенесите с Oracle на MS SQL (оставшись в 3.0), затем сделайте апгрейд с 3.0 на 2009. Одновременно это сделать не получится, а с апгрейдом "ораклиных" данных вы ой как намучаетесь... Но формально - обновить "ораклиные" данные можно (штатными средствами, заранее имея карту разбросанных граблей)
Мы как раз пришли к выводу, что сделать будет надо в два этапа, но мы думали об обратном порядке: сначала апгрейд, затем перенос базы (если не отговорим). А о каких граблях идет речь? И воообще, что там в базе Аксапы лежит кроме таблиц? Констрейнты, индексы, триггеры, процедурная логика?
И еще вопрос:
Практикуется ли кастомизация Аксапы на уровне базы данных? Т.е. бывает ли необходимость дописывать процедуры, добавлять свои таблицы и т.п.?
Старый 23.12.2009, 14:32   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Shamil Посмотреть сообщение
Скажу по опыту апгрейда данных на оракле с 3.0 на 4.0
1. Подключение к схеме (БД) источнику и схеме (БД) приемнику утилитой AxdbUpgrade.exe осуществляется по-разному (имеется в виду - в одном случае нужно задавать логин/пароль, в другом - создавать d jhfrkt логин автовхода типа OPS$WINUSER (я уж не помню как он там в оракле зовется), причем доступ должен иметь как логин из под которого инсталлятор работает, так и логин, который собсно переливает данные.
2. После создания схемы - ее должен "окучить" инсталлятор аоса, т.к. он там создает невалидные хранимые процедуры, которые другим путем сложно создать. Соответственно, при желании "повторить" процедуру закачки данных - надо будет заново ставить аос.
3. Сам файл AxdbUpgrade.exe который шел в штатной поставке - был неработоспособен с ораклом (уже не помню какие были проблемы - но помню что мы запрашивали из МС новый файлик)
Вроде так все... но помню - что убили порядка 3-х человеко-месяцев на выработку процедуры перехода (применительно конечно к компании, в которой осуществлялся переход) с 3 тестами получения данных.
И еще вопрос:
Нет. Т.е. формально конечно - Вам никто не мешает. Но подумайте о тех, кто будет отлаживать написанный Вами код. Да и потом - выигрыша это особого не дает. Правильно построеные индексы на таблицах дают существенно больший прирост производительности.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 23.12.2009, 14:45   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
Лучше именно оставаясь на Ах3 перейти на сиквел, а потом уже на ах2009
На то есть причины
1. Инструкция по конвертации данных для неизменяемого приложения
2. Перенос на новую АХ штатно, без проблем с данными (новых дополнительных проблем, разумеется )
Просто бытует мнение, что со старших версий АХ перестает дружить с Оракл все больше и больше, и переходя на ах2009 с ораклом, можно найти кучу новых грабель, которых просто не будет, если не создавать эту связку.
Знаю проект, где так и пошли - перешли с АХ4+оракл на АХ4+скл2008 для будущего перехода на ах2009
И еще, меж этими этапами может пройти некоторое время (с продолжением работы уже на скл)
Поддержу вариант:
1. Оставить Ах3+ оракл в покое (как архив)
2. перенести код на АХ2009 с рефакторингом и пересмотром потребности (лишнее потереть, тк время же прошло - заплатка на заплатке может быть)
3. залить начальные данные в ах2009+скл и работать по-новому
Последний раз редактировалось BOAL; 23.12.2009 в 14:49.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
ax2009, ax3.0, oracle, sql server, апгрейд, ax2012
AX2009 + Oracle + Bug? ZVV DAX: Администрирование 8 24.06.2013 16:41
MSSQL и Oracle BokarevSS DAX: Администрирование 24 04.12.2009 15:20
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
"On MSSQL" or "On Oracle" alpine DAX: Прочие вопросы 5 19.03.2002 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
