Добрый день!
Хм.. ситуация. Настроены две компании. Общими являются Номенклатуры, План счетов, Ном. группы. Настройка счетов для разноски по ном. группам настроены для каждой компании персонально. В обеих компаниях разносим приход на склад товара с помощью заказа на покупку. В результате имеем: в первой компании при разноске накладной по заказу на покупку сумма падает на счет, указанный для разноски Заказ на покупку/Накладная/Приход. Во второй компании - на счет указанный для разноски Заказ на покупку/Кредит-нота/Потребление ![]() Как можно понять сиё поведение системы? Спасибо заранее. |
Хотелось бы понять с какой версией системы имеем дело?
Версия Ax 4.0 sp2.
Общими справочники реализованы через табличные коллекции. Последний раз редактировалось Lelya; 22.12.2009 в 18:01. |
#4 |
Чудес не бывает. Нужно проверять настройку разноски. Покажите скриншот бухгалтерской проводки. Может, там просто одинаковые счета указаны....
#5 |
Понятно, что чудес не бывает, да вот случилось. Выкладываю скрины формы Ном. группы и Операции по накладной из двух компаний gfc и tfc. В одной компании (gfc) сумма падает на счет 41.01.00, в другой (tfc) - на СД.ВХ.00.
Последний раз редактировалось Lelya; 22.12.2009 в 18:20. |
#6 |
Вообще-то в разных компаниях правила разноски никак не связаны с тем, что используется механизм интеркомпани или нет. Более того, автоматом разноска в компаниях производится только для прямой поставки (по крайней мере в стандарте это так). Поэтому ошибку нужно искать не в ключе компаний, а в каждой компании отдельно.
Причем, приведенная форма показывает разноску для общих настроек (ВСЕ). возможно, что для конкретного клиента (группы клиентов), номенклатуры (группы номенклатуры) настройки другие. Поэтому смотреть нужно не в этих формах, а провалиться немного дальше. |
#7 |
2 Raven Melancholic
А куда дальше проваливаться? Настроены счета на ном. группу, эти скрины я и выложила. |
#8 |
А там есть кнопочка "Разноска". Привыкай работать именно с той формой, что откроется по нажатии на неё, а не с формами, которые в скриншоте - в этих формах ограниченный набор данных.
#9 |
И второй скриншот показывает вторую строчку. А в первой строчке какое значение поля "Тип разноски" для счёта дебета?
#10 |
Всем спасибо за внимание!
Вопрос отпал. Причина банальная, даже стыдно говорить какая
| За это сообщение автора поблагодарили: Vals (1), Raven Melancholic (1). | |
#11 |
Member
Группы складских моделей у вас одинаково настроены? Как вариант, та группа складских моделей, которая указана в общей карточке номенклатуры, введена в справочниках в обоих компаниях, или только в одной?
С уважением, glibs® |
#12 |
2 glibs
Да именно в этом и дело. "Забыли" сделать таблицу складских моделей общей. Стыдно. |
| Опции просмотра | |
