Старый 22.12.2009, 15:40   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
А зачем он? Вызывается один раз и возвращает просто поле самой таблицы.
Ну на сколько я понял весь смысл этой таблица - служить интерфейсом преобразования из одного формата кодирования валюты в другой. Так что с перспективой на возможное развитие проекта почему бы не предоставить глобальную функцию преобразования
CBRCurrencyCode = GM_AxCurCode2ExtCurCode::CBRCurrencyCode(CurrencyCode)
зачем-то объявляется переменная с начальным значение false, хотя оно и так false...
У такого подхода есть плюсы. Отсекается возможность случайно забытой инициализации и как следствие код лучше читается. Ну и потом пароноидальные мании... на компилятор надейся, а сам не плошай Я сам стараюсь не использовать не инициализарованные переменные.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (0).
Старый 22.12.2009, 15:45   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
;) Коллективный рефакторинг и новые варианты взаимодействия с рынком.
+5 копеек, по мелочи, ИМХО, вместо clicked на кнопке формы, начальный импорт кодов, теоретически, должен быть отдельным RunBase классом, а не вызывать "волшебный" статический метод fillCBRCurrencyCodeFromInternet, который к слову не "фром интернет", а "фром локал файл"
В объявлении класса gm_GetCurrencyFromFileCBR есть поля dialogDateFrom, dialogDateTo, которые нигде больше не используются, так же зачем-то там-же объявили саму переменную dialog.
За это сообщение автора поблагодарили: Андре (2).
Старый 22.12.2009, 16:54   #3
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Сколько программистов будет уволено из GMCS по результатам разбора примера ?
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1).
Старый 22.12.2009, 17:06   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Всем спасибо за замечания. Я выложил новый проект.
Changelog:
  • fixed: на одной форме центробанк сокращен как "ЦБР", а на другой как "ЦБ" - fixed
  • fixed: заголовок к форме настройки: по-русски правильно "соответствие кодов.. кодам", а не "соответствие кодов.. с кодами.."
  • fixed: загрузка курсов просто закрывает форму (что правильно), а загрузка валют ругается "Ошибка импорта" (что неверно).
  • fixed: У формы неплохо бы сделать column width и column height
  • fixed: Либо к проекту приложить файл для импорта, скачанный с сайта ЦБ
  • fixed: .. а еще и уникальными. сейчас можно для нескольких кодов валют ЦБ установить одинаковый код валюты Аксапты (с помощью validateField())
  • fixed: при импорте курсов - можно указать неправильное (несуществующее) имя файла, нажать ОК - вывожу кол-во обработанных курсов.
  • fixed: то есть два соседних метода...
  • fixed: начальный импорт кодов, теоретически, должен быть отдельным RunBase классом
  • fixed: есть поля dialogDateFrom, dialogDateTo
у таблицы GM_AxCurCode2CBRCurCode поля CurrencyCode и CBRCurrencyCode по логике должны быть мандатори
Нет, какие то валюты могут не импортироваться - поэтому CBRCurrencyCode может быть пустым.
CurrencyCode пустое для рублей, так как через него пересчитываем валюты. Это не очень прозрачно, но другие варианты мне пока нравятся еще меньше.
В очередном kernel rollup оно станет true, так что нафиг.
скачать (download), курс
Импорт курса валют innavish DAX: Функционал 18 13.10.2009 09:25
Загрузка курсов валют Alenka DAX: Функционал 5 20.01.2009 11:50
Кэширование курсов валют Tony Green DAX: Программирование 8 09.02.2007 10:02
Закачка курсов валют с Интернета. Hans DAX: Программирование 1 22.09.2006 12:08
Импорт из текстового файла - один их вариантов. YVAS DAX: Программирование 5 13.01.2004 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
