Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 15.12.2009, 15:26   #1
wb is offline
wb
Сообщение от Сисой Посмотреть сообщение
Попробую для затравки перечислить то, чего нет в DAX, но есть в 1С:
1. Нативная БД, позволяющая быстро и без доп.затрат разворачивать 1-2-3 пользовательские инсталляции. Также полезна для ознакомительного обучения.
а аксапте для обучения берут образ виртуальной машины (настроенная система с которой можно сразу работать)
3. Объекты, позволяющие выполнять Data Mining.
что это? можно ссылку?
4. 1С - интерпретатор с нестрогой типизацией, что позволяет редактировать/исполнять куски кода на языке 1С прямо в режиме Предприятия. Естественно, это не режим простого юзера, но для настройщика очень удобно. Можно хранить блоки кода (запросы, мини-алгоритмы) в справочниках и компоновать "на лету" необходимые действия. Можно писать "хитрые" утилиты, позволяющие делать с данными что угодно, не компилируя при этом программ. Можно генерить программный код и отправлять его на исполнение. Можно "на лету" подключать и отключать любые внешние обработки и отчеты, печатные формы.
ИХМО строгая типизация - благо (но вопрос для многих спорный), когда разбираешь код и разработчик начинает злоупотреблять common и record - хочется его убить
насчет запуска кода можно начать с job.AOTrun() и далее с компиляцией на лету
http://kashperuk.blogspot.com/2009/1....html#comments (удобно прятать код, хранить в таблицах и т.п., но содержать такой код в порядке очень накладно (тратишь больше времени), а отладка такого кода в разы сложнее), поэтому ИХМО если нужно что-то спрятать лучше отдельную dll создать, зашифровать как подобает - и акуратно будет и быстрее
более часто поддерживается хранение query (это целиком запрос и параметры) - это да! очень удобно (аналог открыть / сохранить настройку на форме 1с )
насчет перехода с версии на версию
http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...4/4734787.aspx
вопрос: 1с поддерживает переход пользователей 1с Бухгалтерии 6 на 1С Бухгалтерию 8 ?
Старый 16.12.2009, 10:34   #2
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
938 / 339 (13) ++++++
Сообщение от wb Посмотреть сообщение
1. Data Mining что это? можно ссылку?
2. вопрос: 1с поддерживает переход пользователей 1с Бухгалтерии 6 на 1С Бухгалтерию 8 ?
1. http://v8.1c.ru/overview/Term_000000271.htm
2. А AX 4 поддерживает переход с Navision Financials (v 2.60 1996) ?
Старый 16.12.2009, 13:01   #3
Погоди. AX и Navision Financials - разные системы.
Примерно как 1С:Бухгалтерия и 1С:Почта (если ты помнишь такое).
Переход с Navision Financials 2.6 на Navision 3.0, затем на Navision следующих версий - поддерживается. Как перенос данных, так и перенос модификация
Модификации перенести можно - каждая следующая версия может импортировать в себя модификации прошлой версии. После перехода нужно будет выполнить рефакторинг модификаций, чтобы они не конфликтовали с новым функционалом.
Поэтому Для Навижина ответ - да на современную версию можно перейти с очень древних путем последовательного апгрейда на промежуточные версии. Если используется стандартный функционал, то переход выполняется автоматически. Если есть модификации, то их надо рефакторить в новой версии, чтобы избавиться от возможных конфликтов функционала.
То же самое для Аксапты. Переход со старой версии на новую выполняется путем последовательных апгрейдов.
Отдельно надо сказать про Concorde XAL. Это прародитель Аксапты.
Там произошла смена платформы (у 1Са был аналог 6.0 - 7.0)
Там был только перенос данных. Модификации не переносились.
В тот момент подъем фактически означал перевнедрение.
Но это действительно исключительный случай. Случай, когда произошла смена платформы, смена продукта и смена названия продукта.
1c, платформа, сравнение систем
1С: Франчайзи - есть ли будущее? miklenew Другие системы на рынке 13 03.10.2009 12:22
Изменения ассортимента, цен, условий поставки и сопровождения ряда продуктов «1С:Предприятия 7.7» mazzy Другие системы на рынке 40 30.04.2008 23:31
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Платформа «1С:Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений Morpheus Другие системы на рынке 1 26.12.2006 13:10
1С ищет стратегического инвестора Роман Кошелев Другие системы на рынке 1 16.04.2003 23:02
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
