Старый 13.10.2003, 14:45   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано tony
...Оказывается, при расчете ДДС по прогнозу продаж в части оплаты подставляется счет плана счетов, указанный в:
Расчеты с клиентами / Параметры / Главная книга и налог / Разноска / Профиль разноски
Ув. tony,
Позвольте с вами не согласиться.
Счет ликвидности проставляется именно в профиле разноски клиентов. И аксаптовский "ПДДС" будет строиться с учетом счета, указанного в профиле, с которым будет разнесен заказ. Можете проверить. У меня 3.0 СП1 СНГ, но думаю, в остальных версиях будет работать аналогично.
...И опять выходит, что сей прогноз ДДС возможно настроить на один счет Плана счетов для прогноза продаж по ВСЕМ клиентов. Ни каких тебе разных способов оплаты - всех в один котел...
Не, не так. Во первых, "счет продаж" — это не расчетный счет, а то, что в российском плане счетов обозначено цифрами "90.1". В зависимости от того, что вы будете продавать, продажи по заказу могут спрогнозироваться на несколько субсчетов данного счета. Например, в украинском плане счетов есть отдельные субсчета для готовой продукции, товаров и услуг, а GAAP требует раздельного отражения доходов и расходов по видам деятельности.
Во-вторых, платежи в рамках одного профиля разноски действительно будут планироваться на один счет денежных средств. От способа оплаты это зависеть не будет. На самом деле похоже, что аксаптовский "ПДДС" делался исключительно под функциональность расчета потребности в валюте. А там счета не принципиальны.
Вы можете убедиться в этом создав заказ на продажу и просмотрев запрос "Запросы\Прогноз движения средств" (из формы заказа). Изменение таких параметров, как условия оплаты, график оплаты, дата оплатить до приводят к автоматическому пересчету аксаптовского "ПДДС". Изменение профиля разноски, счетов реализации и задолженности и некторых других параметров можно будет увидеть только после выполнения Расчета прогноза движения средств (в периодических операциях в ГК (либо удалив заказ и создав его заново)).
И только в том случае, если система не нашла профиль разноски для клиента или в нем не проставлен счет, система возьмет счета "Итоговый счет без группы" и "Закрытие" с указанной вами закладки параметров расчетов с клиентами.
To all:
PS. Если я не последний, кому это стало известно, сообщаю, что процедура расчета потребности в валюте учитывает остатки на счетах денежных средств. Только остатки, почему-то она берет по состоянию "на вчера" и сегодняшние проводки по счетам денежных средств не учитывает. Проверено на 3.0 СП1 СНГ, 3.0 СП1 (международная).
С уважением,
glibs®
бюджет, прогноз, crm2011
Прогноз движения денежных средств lml_20 DAX: Функционал 2 28.01.2009 11:42
И снова прогноз движения денежных средств ola DAX: Функционал 12 24.03.2006 16:17
прогноз движения денежных средств по открытым закупкам и заказам Oleg_V DAX: Функционал 4 31.01.2005 14:37
Прогноз движения ДС (разбивка по счетам) StoneRoller DAX: Функционал 1 24.05.2004 11:41
Проблемы с прогнозом движения средств ksenia DAX: Функционал 11 10.12.2003 17:10
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
