Сообщение от mazzy
![]() СКД - это построитель отчетов. Результат работы СКД - ячейки отчета(!) со свеми заголовками, промежуточными и окончательными итогами. Результат работы СКД практически невозможно использовать для работы с полученными записями... С результатами вообще непонятно что делать программисту.
СКД - это система, позволяющая на входе описать а) Запросы б) Таблицы значений в) Внешние источники данных , применить к ним настройки компоновки, которые могут заранее формироваться визуально или программно и выгрузить полученный результат в макет отчета или структуру данных. Утверждение Результат работы СКД - ячейки отчета(!) - неверно. Это лишь один из вариантов. Точно так же и стандартный ПостроительОтчета может формировать отчет, а может использоваться как источник данных для последующей обработки. Пример кода: X++: = .(, .., ); (, .); //Создадим и инициализируем процессор компоновки = ; = .(, , , ); .(, , , ); ; = .(, .., , , ("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений")); //Создадим и инициализируем процессор компоновки = ; = .(, , , ); .(, , , ); ; ; // = ; = ; .(); .(); Последний раз редактировалось Сисой; 09.12.2009 в 13:18. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
Спасибо. А можно ссылки куда-нибудь, где можно посмотреть описания и/или доку других вариантов?
Надо смотреть документацию по 1С.
Приведенный выше пример я взял с партнерского форума. Вообще-то 1Сники редко пользуются подобным приемом (привычка парсить запросы вручную велика). И ПостроительОтчета и СКД в режиме получения таблицы-результата чаще всего юзаются из-за интерфейсных возможностей (mini-OLAP). Тут надо честно признаться, что скорость работы СКД все равно будет ниже, чем Query. Т.к. часть обработки результатов запроса выполняется на сервере приложений 1С. Впрочем, здесь есть и плюс. Например, в СКД можно применить к реквизиту выборки произвольную функцию на языке 1С. |
#4 |
Спасибо!
А почему она не эквивалентна простой конструкции? Код: ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, ВнешниеНаборыДанных, ДанныеРасшифровки, Истина); А в новых конфах это где-нибудь используется? Может укажешь где, а я посмотрю? Цитата:
![]() Поэтому твой довод услышал. Но пока не сильно доверяю. Хотелось бы проверить и убедиться самостоятельно. И все-таки. Какие значения получаются в результирующей таблице/дереве значений? 1Сники говорят, что ячейки отчета. Можно где-нибудь на код обработки результата глянуть? Цитата:
А как часто в 1С результаты работы СКД обрабатываются на сервере приложений 1С? |
#5 |
Если параметр пропущен, он заменяется значением по умолчанию, определенным при описании процедуры/функции. Передача Неопределено (в языке 1С это пустое значение неопределенного типа) в качестве параметра отрубает эту подстановку. Цитата:
Тут другая проблема есть - стандартный интерфейс настройки СКД непонятен рядовому юзеру. Он "для программиста". Поэтому многие рисуют свои формы-надстройки. |
#6 |
Сообщение от mazzy
![]() Справедливости ради, надо отметить, что если в Query задействованы таблицы с переопределенным методом postLoad, то он также будет выполняться не на SQL'е. Но в Аксапте это сильное исключение из правил. И оно во всех документациях оговаривается. postLoad - устаревший метод, которые используется в последних версиях Аксапты вряд ли больше десятка раз...
![]() Выборка этих таблиц дополнительно обрабатывается AOS'ом. Напомню, что всего в этой версии определено 3220 таблиц. Обычно около 1500 реально используется. Сисой, а на этот вопрос? |
#7 |
#8 |
В итоге - таблица значений |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). |
#9 |
#10 |
Ну...
При каких условиях в 1С результаты работы СКД обрабатываются на сервере приложений 1С? Если в методичках для отличников рекомендаций нет, то насколько верно предположение, что результаты работы СКД почти всегда обрабатываются на сервере приложений 1С? |
Теги |
1c, платформа, сравнение систем |
Опции просмотра | |
