Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 07.12.2009, 13:19   #1
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
938 / 339 (13) ++++++
Да. Но компоновка данных работает только в отчетах.
В модулях проведения, в периодических заданиях и в остальных местах программист доступа к СКД не имеет.
Нет, не так.
Вывод из СКД доступен и на сервере.
И есть класс ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений.
Можно настроить СКД и вывести с ее помощью результат в таблицу или дерево значений.
Старый 07.12.2009, 13:32   #2
Сообщение от Сисой Посмотреть сообщение
Нет, не так.
О! Спасибо. Круто. В последних версиях 1С появился аналог тривиального Query Аксапты 2.0.
И черт с ним, что в последних версиях Аксапты появились композитные Query, dataSet и специализированные Query для веба...
Что ж, пусть приближается. Вручную править текст запроса - это редкостный отстой. Ура, товариащи!
Можно только уточнить? объект называется "...В коллекцию значений", а ты говоришь в "таблицу". Давай уточним для Аксаптоведов, которые не знают разницы - ты говоришь о таблице значений? которая хранится на клиенте? (по Аксаптовски - recordSortedList, map, но не временной таблице) или ты говоришь о настоящей таблице?
Последний раз редактировалось mazzy; 07.12.2009 в 14:02. Причина: Ура, товарищи!
Старый 07.12.2009, 14:21   #3
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
Да, это таблица (дерево) значений на клиенте или сервере приложений.
Ее можно проиндексировать, выгрузить в temptable, но это не таблица СУБД. В 1С вообще нет аналогов SQL Update и SQL Insert. Это большой минус, но реализовать их в рамках объектной идеологии 1С:Предприятия (когда запись объекта на самом деле формирует транзакционную запись в десятки таблиц) невозможно.
Единственное исключение - работа с регистрами 1С. Там поддерживается техника группового манипулирования записями по ключу (НаборЗаписей).
Старый 07.12.2009, 14:33   #4
Ок. Спасибо.
Тогда прямой аналог ListView, TreeView. Но эти объекты в Аксапте связаны с системными контролами и сильно утяжелены функциональностью для визуального отображения.
Для понимания, в Аксапте лучше думать о RecordSortedList или о map...
...со свеми вытекающими последствиями для производительности, памяти и использования системного свопа.
Старый 09.12.2009, 12:59   #5
Нет, не так.
Погоди...
Я сейчас похож на Кота Базилио, а наш разговор на разговор Лисы Алисы с Котом Базилио на поле чудес...
Лиса Алиса: 5 золотых на 2 не делится.
Лиса Алиса: Попробуем разделить на 5.
Лиса Алиса: Получай свой золотой.
Кот Базилио: ?!?!
Погоди, погоди.
СКД - это построитель отчетов. Результат работы СКД - ячейки отчета(!) со свеми заголовками, промежуточными и окончательными итогами. Результат работы СКД практически невозможно использовать для работы с полученными записями... С результатами вообще непонятно что делать программисту.
http://v8.1c.ru/overview/datacomposition.htm
http://www.kb.mista.ru/article.php?id=668
http://coder1cv8.narod.ru/Publication6.html
и т.д.
А результат работы Query - записи таблиц. С этими записями программист может работать как угодно именно как с записями таблиц.
Типичные примеры работы с Query
Проблема с CustTrans
Помогите с Query
DAX 4.2 Фильтры, возникающие в диалоге автоматически
Статистика по каждому коду номенклатуры. Как правильно построить Query?
и т.д. поиском по ключевому слову Query или QueryRun на этом форуме.
Итого: В 1С нет аналога Query.
Запросы задаются текстовой строкой. Модифицировать запрос можно только путем изменения самого текста запроса. Простейший и типичнейший пример из 1С:
Код:
Процедура ДействияФормыЗагрузитьВнешниеДанные(Кнопка)
    ВнешниеДанные.Очистить();
    Попытка
       КОМ=Новый COMОбъект("V81.COMConnector");
       База=КОМ.Connect("Srvr=server;Ref=Base;Usr=user;Pwd=password");
       ТекстЗапроса="
       |ВЫБРАТЬ
       |   Склад.Код КАК КодСклада,
       |   СУММА(КоличествоОстаток) КАК ОстатокВнешняяБаза
       |ИЗ
       |   РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки
       |СГРУППИРОВАТЬ ПО
       |   Склад";
       Запрос=База.NewObject("Запрос");
       Запрос.Текст=ТекстЗапроса;
       Выборка=Запрос.Выполнить().Выбрать();
       Пока Выборка.Следующий() Цикл
          НовСтр=ВнешниеДанные.Добавить();
          ЗаполнитьЗначенияСвойств(НовСтр,Выборка);
       КонецЦикла;
    Исключение
       Сообщить(ОписаниеОшибки(),СтатусСообщения.Внимание);
    КонецПопытки;
    База=Неопределено;
 КонецПроцедуры
См. также http://kb.mista.ru/article.php?id=41
Старый 09.12.2009, 13:06   #6
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
Нет, не так.
СКД - это система, позволяющая на входе описать
а) Запросы
б) Таблицы значений
в) Внешние источники данных
применить к ним настройки компоновки, которые могут заранее формироваться визуально или программно и выгрузить полученный результат в макет отчета или структуру данных.
Утверждение Результат работы СКД - ячейки отчета(!) - неверно. Это лишь один из вариантов.
Точно так же и стандартный ПостроительОтчета может формировать отчет, а может использоваться как источник данных для последующей обработки.
Пример кода:
  //Создадим и инициализируем процессор компоновки
  = .(, .., , , ("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений"));
Последний раз редактировалось Сисой; 09.12.2009 в 13:18.
Старый 09.12.2009, 13:09   #7
Нет, не так.
Спасибо. А можно ссылки куда-нибудь, где можно посмотреть описания и/или доку других вариантов?
Старый 09.12.2009, 13:28   #8
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
Надо смотреть документацию по 1С.
Приведенный выше пример я взял с партнерского форума.
Вообще-то 1Сники редко пользуются подобным приемом (привычка парсить запросы вручную велика). И ПостроительОтчета и СКД в режиме получения таблицы-результата чаще всего юзаются из-за интерфейсных возможностей (mini-OLAP).
Тут надо честно признаться, что скорость работы СКД все равно будет ниже, чем Query. Т.к. часть обработки результатов запроса выполняется на сервере приложений 1С. Впрочем, здесь есть и плюс. Например, в СКД можно применить к реквизиту выборки произвольную функцию на языке 1С.
Старый 09.12.2009, 14:08   #9
Спасибо!
Пример кода:
Код:
  Если ВнешниеНаборыДанных = Неопределено Тогда
   ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, , ДанныеРасшифровки, Истина);
  Иначе
   ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, ВнешниеНаборыДанных, ДанныеРасшифровки, Истина);
  КонецЕсли;
Офигеть конструкция!
А почему она не эквивалентна простой конструкции?
Код:
Пропущенный параметр и параметр со значением Неопределено - это не одно и то же?
А в новых конфах это где-нибудь используется? Может укажешь где, а я посмотрю?
Если честно, то пока я находился в ступоре (как Кот Базилио), я говорил с несколькими 1Сниками. Кроме мата по поводу СКД - пока ничего не слышал. Но может быть, это были "неправильные" 1Сники, которые дают "неправильный мед".
Поэтому твой довод услышал. Но пока не сильно доверяю.
Хотелось бы проверить и убедиться самостоятельно.
И все-таки. Какие значения получаются в результирующей таблице/дереве значений? 1Сники говорят, что ячейки отчета. Можно где-нибудь на код обработки результата глянуть?
Справедливости ради, надо отметить, что если в Query задействованы таблицы с переопределенным методом postLoad, то он также будет выполняться не на SQL'е. Но в Аксапте это сильное исключение из правил. И оно во всех документациях оговаривается. postLoad - устаревший метод, которые используется в последних версиях Аксапты вряд ли больше десятка раз...
А как часто в 1С результаты работы СКД обрабатываются на сервере приложений 1С?
Старый 09.12.2009, 14:27   #10
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
Не одно и то же.
Если параметр пропущен, он заменяется значением по умолчанию, определенным при описании процедуры/функции. Передача Неопределено (в языке 1С это пустое значение неопределенного типа) в качестве параметра отрубает эту подстановку.
Времени нет смотреть во всех конфах. В Бухгалтерии 8.1 нет. В 1С:Документооборот 8.2 (бета) есть.
Не знаю. У меня в подчинении отдел 5 человек, все нормально пользуются СКД. Надо просто курсы соответствующие пройти.
Тут другая проблема есть - стандартный интерфейс настройки СКД непонятен рядовому юзеру. Он "для программиста". Поэтому многие рисуют свои формы-надстройки.
Старый 09.12.2009, 14:43   #11
при помощи перекрестных ссылок в русской ax2009 посчитал - получилось 9 раз
Выборка этих таблиц дополнительно обрабатывается AOS'ом.
Напомню, что всего в этой версии определено 3220 таблиц. Обычно около 1500 реально используется.
Сисой, а на этот вопрос?
Старый 09.12.2009, 14:47   #12
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
Лови пример. Запрос по справочнику валют. В СКД отбор Код="810"
В итоге - таблица значений
Тип файла: rar ОтчетДляMazzy.rar (4.4 Кб, 67 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 09.12.2009, 14:51   #13
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
И все-таки. ... 1Сники говорят, что ячейки отчета.
Это троечники, а не 1Сники.
Старый 09.12.2009, 16:43   #14
Ну...
Хорошо. Тогда перефорумлирую:
При каких условиях в 1С результаты работы СКД обрабатываются на сервере приложений 1С?
Если в методичках для отличников рекомендаций нет, то насколько верно предположение, что результаты работы СКД почти всегда обрабатываются на сервере приложений 1С?
1c, платформа, сравнение систем
1С: Франчайзи - есть ли будущее? miklenew Другие системы на рынке 13 03.10.2009 12:22
Изменения ассортимента, цен, условий поставки и сопровождения ряда продуктов «1С:Предприятия 7.7» mazzy Другие системы на рынке 40 30.04.2008 23:31
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Платформа «1С:Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений Morpheus Другие системы на рынке 1 26.12.2006 13:10
1С ищет стратегического инвестора Роман Кошелев Другие системы на рынке 1 16.04.2003 23:02
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
