Старый 01.12.2009, 10:22   #1
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
Добрый день, коллеги! У меня вопрос вот какого плана:
В сущности продукт есть поле артикул. Оно при заполнении проверяется на уникальность. Есть ли возможность сделать так же для поля, например Код организации?
Вешаете следующий код на OnSave()
function GetAttributeValueFromID(sEntityName, GUID, sAttributeName)
var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();
// Prepare the SOAP message.
var xml = "";
xml = xml+"<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
authenticationHeader+
"<soap:Body>"+
"<Retrieve xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
"<entityName>"+sEntityName+"</entityName>"+
"<id>"+GUID+"</id>"+
"<columnSet xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q1:ColumnSet'>"+
"<q1:Attributes>"+
"<q1:Attribute>"+sAttributeName+"</q1:Attribute>"+
"</q1:Attributes>"+
"</columnSet>"+
"</Retrieve>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
// Prepare the xmlHttpObject and send the request.
var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Retrieve");
xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xHReq.send(xml);
// Capture the result.
var resultXml = xHReq.responseXML;
// Check for errors.
var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;
var result = resultXml.selectSingleNode("//q1:" + sAttributeName).nodeTypedValue;
if (errorCount != 0)
 var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue;
result = " ";
 alert(msg);
// Display the retrieved value.
else
return result;
var resultXml;
var result;
var xml;
var okpo = "";
ObjectID = crmForm.ObjectId;
if(crmForm.all.NEW_OKPO.DataValue != null)
{okpo = crmForm.all.NEW_OKPO.DataValue;}
var xml = "" +
"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" +
"<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">" +
"  <soap:Body>" +
"    <query xmlns:q1=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query\" xsi:type=\"q1:QueryExpression\" xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices\">" +
"      <q1:EntityName>account</q1:EntityName>" +
"      <q1:ColumnSet xsi:type=\"q1:ColumnSet\">" +
"        <q1:Attributes>" +
"          <q1:Attribute>NEW_OKPO</q1:Attribute>" +
"          <q1:Attribute>accountid</q1:Attribute>" +
"        </q1:Attributes>" +
"      </q1:ColumnSet>" +
"      <q1:Distinct>false</q1:Distinct>" +
"      <q1:Criteria>" +
"        <q1:FilterOperator>And</q1:FilterOperator>" +
"        <q1:Conditions>" +
"          <q1:Condition>" +
"            <q1:AttributeName>NEW_OKPO</q1:AttributeName>" +
"            <q1:Operator>Equal</q1:Operator>" +
"            <q1:Values>" +
"              <q1:Value xsi:type=\"xsd:string\">"+okpo+"</q1:Value>" +
"            </q1:Values>" +
"          </q1:Condition>";
if (ObjectID != null)
xml += "          <q1:Condition>" +
"            <q1:AttributeName>accountid</q1:AttributeName>" +
"            <q1:Operator>NotEqual</q1:Operator>" +
"            <q1:Values>" +
"              <q1:Value xsi:type=\"xsd:string\">"+ObjectID+"</q1:Value>" +
"            </q1:Values>" +
"          </q1:Condition>";
"            <q1:AttributeName>statecode</q1:AttributeName>" +
"            <q1:Values>" +
"              <q1:Value xsi:type=\"xsd:int\">0</q1:Value>" +
"            </q1:Values>" +
"          </q1:Condition>" +
"        </q1:Conditions>" +
"      </q1:Criteria>" +
"    </query>" +
"  </soap:Body>" +
"</soap:Envelope>" +
var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2006/CrmService.asmx", false);
xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices/RetrieveMultiple");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xmlHttpRequest.send(xml);
var resultXml = xmlHttpRequest.responseXML;
result = ReadXml(xmlHttpRequest.responseXML);
try{
if(isdefined(result.Envelope.Body.RetrieveMultipleResult.BusinessEntities.BusinessEntity)&& crmForm.all.parentaccountid.DataValue==null)
var accountid = resultXml.selectSingleNode("//q1:accountid").nodeTypedValue;
//alert(result1);
var accountname = GetAttributeValueFromID("account",accountid,"name");
var userid = GetAttributeValueFromID("account",accountid,"ownerid");
var userlastname = GetAttributeValueFromID("systemuser",userid,"lastname");
//var userfirstname = GetAttributeValueFromID("systemuser",userid,"firstname");
alert("Такой код ОКПО уже есть у предприятия: " + accountname +'\n'+  "Ответственный менеджер: " + userlastname +'\n'+ "Обратитесь к Вашему руководителю с запросом на открытие соответствующей бизнес-линии на этом предприятии для Вас");
event.returnValue = false;
return false;
catch(e){};
return true;
где NEW_OKPO -это поле для уникального ОКПО организации в моем случае
плюс, здесь проверка на то, что если есть родительская организация, то проверка не срабатывает, сможете модифицировать под себя
За это сообщение автора поблагодарили: datfi (1).
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Изменение значения поля сущности по расписанию xmarina Dynamics CRM: Разработка 11 15.05.2009 23:00
Обращение к полю сущности MFCшный Wizard Dynamics CRM: Разработка 28 12.02.2009 14:35
Workflow: проверка на уникальность при автоматическом создании Lead'a SergeyV Dynamics CRM: Администрирование 2 02.10.2008 13:33
Обновление поля во внешней сущности через JScript Sergio_che Dynamics CRM: Разработка 4 06.06.2008 23:44
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
