Ну вот, пока был занят, большинство того, что мне не понравилось в УПП уже озвучали.
Могу только добавить (я обращал внимание именно на те процессы, которые у нас являются важными):
| За это сообщение автора поблагодарили: FE (1). | |
"Все это" - это что именно?
В полном объеме - нет. Насколько я помню. Может меня поправят. Есть работа через 79 счет (в Аксапте интеркампани журналы ГК). Но нет (насколько я помню) превращения заказов на продажу в одной компании и в заказы на покупку в другой и обратно. Нет возможности (насколько я помню) вести разные номенклатурные единицы и сопоставлять их в разных компаниях. Вообще говоря, в 1С нет компаний в Аксаптовском понимании. Есть фирмы. По фирмам делятся только бухгалтерские проводки. (Аксаптовский аналог - LedgerTrans) А остальные регистры как правило не делятся по фирмам. (Аксаптовский аналог Регистров - это остальные *trans-таблицы) За редким исключением, типа учета НДС на регистрах (пусть меня поправят). Поэтому с точки зрения 1С бухгалтерская часть поделена по фирмам, а небухгалтерская (склад, задолженность клиентов и поставщиков, банки, подотчетники) по фирмам не поделена. В результате остатки на складе общие, общая себестоимость. Но при разноске расхода эта общая себестоимость в бухгалтерию отображается на конкретную фирму. В результате там полная идеологическая чехарда с белой себестоимостью и задолженностями ![]() Ну и нет понятия как "продажа одной фирмы превращается в закупку другой фирмы" в виду отсутствия фирм в регистрах заказов и закупок. Представьте, что финансовая аналитика Подразделение называется Фирма. Представьте, что эта финансовая аналитика настроена как "Обязательная" на всех счетах плана счетов. Это и будет учет по фирмам в 1С. Не больше. И нет, и да. Кладр загружается в базу один раз и принадлежит всем фирмам, которые перечислены в базе. В виду того, что небухгалтерская информация по фирмам не делится ![]() Но нельзя сказать, что в этих двух фирмах один классификатор (например, Россия), а в этих другой классификатор (например, Украина) Цитата:
Небухгалтерские данные все принадлежат всем фирмам (По Аксаптовски - все таблицы, кроме LedgerTrans + LedgerBalances*, являются общими) Цитата:
Но функционала веб-сервисов нет. Ну... Нету там управления складом и логистики на уровне палет. Учет с точностью до накладной. Как и в Аксапте (с выключенным WMS) можно сделать несколько накладных по одному заказу. Нету там WMS. Можешь не спрашивать. Представь, что оба лицензионных ключа WMS I и WMS II выключены. Нет. Цитата:
Нет. |
В этом месте я встану на защиту 1С УПП. Конкретно про остатки в разрезе организаций: в УПП 1.2 есть регистр "Товары организаций", который хранит остатки в разрезе фирм, и есть аналогичный "Товары на складе", который не хранит в разрезе фирм. Есть еще три регистра "Партии товаров на складах" для каждого вида учета (УУ, БУ, НУ), которые хранят себестоимость. И БУ с НУ хранит в разрезе фирм, в УУ без фирм.
С уважением Шатохин Святослав. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
Сообщение от slava09
Нет. Ему вобщем-то и не нужно быть партионным.
А нужно или не нужно, конечно же определяется галочками как в Аксапте
![]() А размеры, цвета? Себестоимость по ним тоже не делится по организациям. Кто решает и как настраивается? Насколько я понмю в организациях только склады. Но поправьте меня пожалуйста, если я что-то напутал. Сравни как настраивается в Аксапте по каким складским аналитикам считать себестоимость. Например, для номенклатур с этой группой складской аналитики, себестоимость считается только в разрезе складов. Но себестоимость не считаеется в разрезе партий. А для номенклатур с этой группой - считается в разрезе аналитик Склад, Размер, Конфигурация. Т.е. Каждый размер, с каждой конфигурацией на каждом складе может иметь свою себестоимость. А здесь себестоимость может быть отдельной в разрезе каждой партии и даже серийного номера (кстати, в 1С можно вести учет либо по партиям, либо по серийным номерам. Но не вместе) |
Себестоимость в УПП 1.2 храниться в разрезе товаров, складов, характеристик, серий, качества. Есть возможность настроить номенклатуры используются ли для нее характеристики или серии.
| Теги |
| 1c, сравнение систем, упп |
