У меня как раз идет закачка данный сейчас.
Сложности возникли со сальдо по контрагентам в разрезе договоров. В связи с чем был сделан робот "Вертер", который закачивал простыню сальдо по договорам на дату (сальдо может быть свернутым или развернутым по Д и К), далее обрабатывал в несколько проходов с развернутым логом ошибок по каждой строке 1. проверка на соотв всем используемым справочникам (аналитики, группы) 2 Поиск контрагента по имени ооо "имя", тк кодов АХ еще и близко в Ехельке нет 3 Создание карточек договоров с доп фичами к ним (наш функционал) 4 Создание ЖГК с сальдо в разрезе договоров и галками предоплат (с НДС) для авансов (иначе потом поплывет сопоставление) Выгрузка шла из 1С, где данные структурированы и можно разделить по авансу (62.2) и основному (62.1) А вообще, подход действительно индивидуальный, т.к. зависит от места хранения старых данных вообще. У нас по большей части данных неформальные Ехельки и вообще скан-картинки, перебиваться будут ручками в созданные роботом данные. По ОСам можно автоматизировать труд, обманув систему. Залив не 1 табличку, а 3-4 и через перенос (история переноса) создать штатно ЖГК сразу на все нужное. Так как ОСов может быть 2000-3000, руками не все окучить Всякие непотоковые операции проще руками переносить, как итого. Те же 68 и 90е счета, просто как корр проводки по уже залитому. Если система, откуда грузят позволяет, то можно и номенклатуру заливать с сохранением партий с остатками в них по ФИФО - был такой проект Но там на АХ с ХАЛ переходили - а это InventTrans, а там StockTrans 1 в 1 Последний раз редактировалось BOAL; 30.11.2009 в 17:43. |
Теги |
внедрение, запуск, остатки |
