Да. Да. Нет.
#4 |
Народ вы чего?
ГФО написано в 2002г и с тех пор не переписывалось, в сп2 для ах4 дописали сверху (сверху, а не рефвакторинг) выборку из произвольной таблицы (хоть ИнветТранс). Там еще связка по recId, при этом долгое время было в полях не RefRecId а именно рекИд, это поправили вроде. Копирование настроенного добавили, а то раньше весело было, не залить из-за рекИД и не скопировать - сиди перебивай или кодь копирование. Функционал работает же? Да! А работает - не трож! ![]() Все нововведения за 7 лет не отслеживались точно, если предметно доказать неработоспособность ГФО и затребовать что-то обеспечивающее учет по РСБУ, например, то могут и доделать. Но он же формально работает, причем правильно, и на демоданых, показывает приемлемое время ![]() И бухи, когда разберутся, от него прутся. |
#5 |
Microsoft Dynamics
С пятеркой выходили и еще будут со следующим RU обновления в генераторе. Так что рекомендую на досуге все-таки заглянуть внутрь, "кто давно уже туда не смотрел". А то кругом неправда получается. |
#6 |
Сегодня у меня день подчищения хвостов.
Запрос тупо делается по LedgerTrans. Причем запрос тупо создается, а не берется из AOT - следовательно любая оптимизация range'й может выполняться только программным кодом, а не администратором в АОТ затем тупо отбираются все проводки с типом периода - обычный (1). Никаких начальных, никаких заключительных... ГФО по прежнему тупо не знают о таких типах проводок ![]() А затем тупо делается цикл по всем проводкам (2). Никаких промежуточных итогов, никакой оптимизации - тупо суммирует. Даже никаких попыток сделать group by на сервере. Тупо выбрать все проводки, тупо просуммировать на AOS. Хотелось бы также обратить внимание на то, как добавляются range. сперва в query добавляется счет (по этому полю есть индекс), затем тип периода, признак коррекции, тип налога, тип движения, тип коррекции, аналитика... и только в самом конце дата. во-первых, в LedgerTrans есть только один индекс, который содержит AccountNum - это ACDate. во-вторых, оптимизатору запроса нужно серьезно постараться, чтобы догадаться использовать этот индекс среди кучи полей в range. Блин, ну хоть бы range с датой наверх поставили что ли? в-третьих, даже этот индекс как правило предельно неселективный, поскольку даты для сальдо от начала времен до заданной даты. Поэтому оптимизатор с достаточно большой вероятностью выберет Table scan (и это заложено на этапе проектирования!!!) А что бесит больше всего - никаких попыток сделать группировки и отдать хоть часть работы на SQL... Не говоря уже о попытках кэширования, предсказывания, оптимизации (так если мы знаем сальдо конечное и сальдо начальное, то можем не запрашивать оборот из базы. Или сделан выборка для счета, то не делать еще раз такую же выборку для расчета итогового счета...) ===================== Если интересно, то сравните с LedgerBalanceSheetCol_CurMST.buildQuery LedgerBalanceSheetCol_CurMST.sumUpTrans Где четко начальные берут из промежуточных итогов, текущие берут из LedgerTrans. Но обратите внимание, помимо того, что там выбираются небольшие периоды, там в запрос вставлен group by и AOS самостоятельно занимается суммированием очень небольшого количества записей. В основном, всю работу выполняет SQL. Или взять тот же тупой LedgerBalanceCur_Current Хоть и он на промежуточные итоги плевать хотел, но хотя бы группировку делает на стороне SQL и пытается хоть какой-то кэш сделать... ===================== В общем, AlexSD, при всем моем уважении - принципиально в RRG нихрена и ничего не поменялось. |
#7 |
X++: queryBuildDataSource.addSelectionField(amountFieldId, SelectionField::Sum);
queryBuildDataSource.orderMode(OrderMode::GroupBy); Что ж, и на этом спасибо. Теперь бы от начала времен не суммировать, теперь бы не делать отдельный запрос на каждую формулу... покэшировать и прочую оптимизацию... |
#8 |
В целом локализаторы поработали много и хорошо. Согласен с AlexSD. Жаль, что об этом никто не написал в свое время доходчивую статью. Жаль, что не посмотрел в свое время. Но все равно еще работать и работать над производительностью ГФО. |
Теги |
бухгалтерский учет |
Опции просмотра | |
