Старый 27.11.2009, 13:47   #1
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Тааак... Кажется я еще больше запутываюсь.
В инструкции речь идет о "подмене" Microsoft.Dynamics.Setup.ReportingServices.dll. Исходя из названия этого файла, я делаю предположение, что сие действие предназначено для решения проблемы с установкой "Расширения средств отчетности". А вот для установки "Расширения средств анализа" достаточно этой "подмены"? Или же речь на сайте МС идет о какой-то другой DLL?
Старый 27.11.2009, 14:01   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от tricky Посмотреть сообщение
В KB - о DLL и axsetup.exe
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 27.11.2009, 14:20   #3
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Ах вот оно что... Спасибо.
Старый 30.11.2009, 14:14   #4
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Вернусь к своим баранам )).
Все оказалось достаточно прозаично: оказывается, причиной отказа в установке "средств анализа" был установленный в системе MS SQL Server 2005 Express. Видимо, все таки,каким-то образом "просочился" при установке Visual Studio, хотя, на сколько я помню, снимал соответствующую галочку при установке VS, как того требовалось в "инструкции". После полной и безоговорочной деинсталляции Express'а, все замечательно установилось.
Всем спасибо за участие!
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
ax2009, средства анализа, установка
msdynamicsax: Unable to debug Enterprise Portal running on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2009 19:05
Installation AX 2009, Windows Server 2008, SQL 2008 Dima_Dima DAX: Администрирование 18 08.04.2009 15:28
Windows Server 2008 и SQL Server 2008 сертифицированы для работы с решениями SAP mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 2 10.03.2009 11:29
gatesasbait: Dynamics Ax 2009 SSRS report deployment under Server 2008 (deux) Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2009 23:05
axStart: Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Team Foundation Server Version Control Setup Blog bot DAX Blogs 0 27.07.2008 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
