Старый 27.11.2009, 13:21   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Для того, чтобы проверить корректность формирования ссылки попробуйте такое:
строку
Код:
return "/notes/edit.aspx?hideDesc=1&рId=" + oId + "&рType=" + oType;
поменять на такие:
Код:
var url = "/notes/edit.aspx?hideDesc=1&рId=" + oId + "&рType=" + oType;
alert(url);
return url;
Старый 27.11.2009, 14:00   #2
e.pasechny is offline
e.pasechny
мистика . но выдает все правильно... но не работает.
на счет : Для отладки необходимо ещё в IE установить отладку скриптов. Это сделали? это где ? самый прикол утром он как то открыл мне это дело, тока я не понял как... а щас опять не открывает.
Старый 27.11.2009, 14:42   #3
e.pasechny
punto switcher зло для разработчика .........
залез на сервер в системные сообщения а там:
The raw request was 'GET /***/notes/edit.aspx?hideDesc=1&СЂId={20C0C29C-C7B7-DE11-9383-001D92F4B486}&СЂType=4' called from
тут то мне все стало понятно.
Возможность работать с данными на нескольких языках одновременно Nazarov Dynamics CRM: Функционал 9 28.09.2009 14:46
Подстановка в поле из нескольких сущностей Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 09.09.2009 10:45
Выбор нескольких значений vienna Dynamics CRM: Разработка 12 03.06.2009 19:38
Прикрепление файлов stillwind Dynamics CRM: Функционал 4 29.11.2007 14:37
IE7 вылетает при добавлении файлов stillwind Dynamics CRM: Администрирование 1 02.11.2007 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
