Старый 27.11.2009, 13:01   #1
e.pasechny is offline
e.pasechny
продолжаем отжигать...
добавил закладку -кадр - фрайм
возник вопрос как вставить ИД обьекта и Тип... не давно пользуясь Блогом mmcrm.ru делал один пример и по аналогии сделал у себя в функцию ОнЛоад добавил :
Код:
function GetFrameSource(tabSet)
debugger
 if (crmForm.ObjectId != null)
   var oId = crmForm.ObjectId;
   var oType = crmForm.ObjectTypeCode;
   var security = crmFormSubmit.crmFormSubmitSecurity.value;
   return "/notes/edit.aspx?hideDesc=1&рId=" + oId + "&рType=" + oType;
else
   return "about:blank";
crmForm.all.IFRAME_upload.src = GetFrameSource("areaActivities");
на параметр функции не обращайте внимание он лишний. и что же происходит, в Новом объекте выдаеться пустое окно , что естественно правильно. а вот в старом выдаеться окно ошибки .... причем отладка которую я врубил в начале функции не работает почему-то....
хотя вот такая строка работает /notes/edit.aspx?hideDesc=1&pId=%7b20C0C29C-C7B7-DE11-9383-001D92F4B486%7d&pType=4
делаю вывод что либо ИД берется не правильно либо Тип..
Последний раз редактировалось e.pasechny; 27.11.2009 в 14:06.
Старый 27.11.2009, 13:09   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от e.pasechny Посмотреть сообщение
Код:
debugger
else
Обратите внимание на строку
Код:
return "/notes/edit.aspx?hideDesc=1&рId=" + oId + "&рType==" + oType;
Должно быть
Код:
лишнее равно вставили. Для отладки необходимо ещё в IE установить отладку скриптов. Это сделали?
Блог коментировать не буду. Ознакомьтесь с этой веточкой, может мнение своё выскажете.
Старый 27.11.2009, 13:21   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Для того, чтобы проверить корректность формирования ссылки попробуйте такое:
строку
Код:
поменять на такие:
Код:
var url = "/notes/edit.aspx?hideDesc=1&рId=" + oId + "&рType=" + oType;
alert(url);
return url;
Старый 27.11.2009, 14:00   #4
e.pasechny
мистика . но выдает все правильно... но не работает.
на счет : Для отладки необходимо ещё в IE установить отладку скриптов. Это сделали? это где ? самый прикол утром он как то открыл мне это дело, тока я не понял как... а щас опять не открывает.
Старый 27.11.2009, 14:42   #5
e.pasechny
punto switcher зло для разработчика .........
залез на сервер в системные сообщения а там:
The raw request was 'GET /***/notes/edit.aspx?hideDesc=1&СЂId={20C0C29C-C7B7-DE11-9383-001D92F4B486}&СЂType=4' called from
тут то мне все стало понятно.
Возможность работать с данными на нескольких языках одновременно Nazarov Dynamics CRM: Функционал 9 28.09.2009 14:46
Подстановка в поле из нескольких сущностей Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 09.09.2009 10:45
Выбор нескольких значений vienna Dynamics CRM: Разработка 12 03.06.2009 19:38
Прикрепление файлов stillwind Dynamics CRM: Функционал 4 29.11.2007 14:37
IE7 вылетает при добавлении файлов stillwind Dynamics CRM: Администрирование 1 02.11.2007 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
