Старый 25.11.2009, 16:42   #1
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Вкратце:
- Процедура обработки заказов может строиться на типах Заказа:
1. Журнал - как черновик (или вообще его не использовать)
2. Предложение - Ваш случай
3. Подтверждение предложения - подпись
4. Заказ
Соответственно, типы и статусы вы можете использовать для реализации бизнес-процесса работы с заказом.
- Когда вы обрабатываете любой документ по заказу, при обработке снимите значок Разноска и получите документ, без осуществления разноски. (Но в вашем случае это не является верным решением, так как не останется истории обработки документа. Поэтому для подписи вам нужно использовать документы Предложение и подтверждение (Или счёт на оплату в версии 4.0).
Также в Версии 2009 появились отдельные кнопки для предварительной печати.
- Потребность в номенклатуре очень специфичный тип заказа и в обычной жизни не используется, если не внедрён модуль проекты.
Последний раз редактировалось Vals; 25.11.2009 в 16:47.
За это сообщение автора поблагодарили: dynamax (1).
Старый 25.11.2009, 17:03   #2
dynamax is offline
dynamax
Мы исползуем модуль проект. Версия DAX2009.
В том-то и дело, что если тип заказа "Потребности в номенклатуре" или "Журнал", то подтверждение не может быть разнесено или предварительно рассмотренно!
потребность, проекты, расчеты с клиентами, списание по проекту, тип заказа
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Получение номера журнала из пункта меню Arahnid DAX: Программирование 15 13.05.2007 11:44
Импорт списка номенклатуры Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 2 15.06.2006 16:52
Ошибка при разноске журнала инвентаризации ATimTim DAX: Функционал 3 22.11.2004 17:27
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
