Старый 25.11.2009, 11:34   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
Андрей, я тогда сейчас поподробнее опишу задачу которую необходимо реализовать. И хотелось бы ваше виение увидеть.
У нас имеется своя консультантовская база Бизнес партнеров и клиентов она через коннектор будет перенесена в CRM. Чтобы не создовать дублей возможных записей БП и Контактов, решено было запретить вручную создавать вышеуказанные записи.
Обыкновенные пользователи делают запрос в виде e-mail в службу ведения баз данных с данными об организации и контакте. Там проверяют на правильность заносят записи в свою БД и присваивают код организации и передают этот код. Этот код заносится в карточку Интереса. И по нажатии чего либо передается запрос к функции с кодом организации, которая отрабатывает и создает запись БП и Контакта в базе CRM. После этого пользователь может из карточки Интереса создать возможную сделку.
Вот как то так.
Всё на самом деле просто. Предлагаю такое решение:
1. Создать битовый аттрибут например new_makesync (на самом деле его тип некритичен), вынести его на форму и скрыть.
2. На кнопку, по нажатию на которую должно происходить занесение информации в сторонюю базу, повесить примерно следующий код:
Код:
crmForm.all.new_makesync.DataValue = true;
crmForm.Save();
3. Написать плагин, который будет срабатывать на изменение созданного поля и заносить информацию в сторонюю базу.
Старый 25.11.2009, 11:47   #2
datfi is offline
datfi
Код:
crmForm.Save();
В стороннюю базу все заносится руками (человеко ресурсами), т.к и так уже много дублей в ней, и перед занесением данные проверяются на некоторые пораметры такие как ИНН, название орг.
И задача впринципе стоит форвардинга данных из внешней базы в CRM по запросу. ( в случае если быстро нужно создать БП) и по расписанию вечером с занесением новых записей в БД CRM или обновление измененных реквизитов
Старый 25.11.2009, 12:06   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
В таком случае для Вас идеально подойдёт написание своего WinService-a. Не совсем понятно одно - почему изначально планировалось выполнять эту синхронизацию из CRM.
Старый 25.11.2009, 13:28   #4
datfi is offline
datfi
При вечерних синхронах Другая БД to CRM.
При одноразовых запросах - Из CRM сигнал на получение записи из другой БД по коду орг , но фактически будет отрабатываться алгаритм Другая БД to CRM.
Можно немного инфы по написанию web services в ссылках для примера?
Старый 25.11.2009, 13:39   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Не WebService, а WinService - это разные вещи. Как писать и пример - тут.
За это сообщение автора поблагодарили: datfi (1).
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
