Сам.AX
У нас была эта проблема. Ушла после переустановки сервис пака первого. Кстати. Там нетолько эта ошибка.
Вот ссылка которая помогла решить вопрос Установка sp1 для AX2009
Возьми свет! |
За это сообщение автора поблагодарили: Delfins (1). |
Прошу прощения за глупый вопрос, но что-то не соображу: на что влияет параметр "DateFlags"? Экспериментировал с разными значениями, но разницы не обнаружил.
A value from the DateFlags enum, to control whether local settings for right-to-left output should be honored.
The default behavior of this function is to output the string in left-to-right sequence, with the year portion leftmost. However, the flags parameter value of DateFlags::FormatAll directs the function to output in right-to-left sequence if the local settings are configured for right-to-left |
За это сообщение автора поблагодарили: tricky (1). |
Теги |
ax2009, sp1, системные функции |
Тема | Ответов | |||
Функция datetime2str() | 9 | |||
Проблемы с Exists Join | 28 | |||
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. | 18 | |||
Функция "Удалить строки" | 1 |
