Старый 24.11.2009, 18:36   #1
Alexanderis.ua is offline
Alexanderis.ua
Не знаю актуально ли еще.
Мы при переносе использовали следующую схему:
Пообъектно выгрузилось все, что менялось нами на 4-ке.
Потом эти же объекты выгружались из стандартной 4-ки и стандартной 5-ки.
Потом использовали утилиту для сравнения (KDiff) с участием всех трех вариантов.
Довольно много конфликтов разрешилось автоматически. Остальные уже ручками.
Потом уже полученные файлы импортировались в 2009.
Понятно что в некоторых местах автоматические решения пришлось поправлять, но по большей части работы убавилось заметно.
Старый 24.11.2009, 19:54   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
625 / 460 (17) +++++++
Можно слои 4и класть в папку олд или иметь две системы запущенные и сравнивать дельту своего на 4е, что б понять, что нужно на 2009 менять.
Можно проект разницы по ОЛД строить, чтоб отсечь элементы, которые не менялись вообще и потому их можно не проверять в модификациях.
На деле тут нужно пройти свой путь, набить шишки, грабли найти, и уже "известная дорога будет самой короткой".
Реально нет ничего зазорного, чтоб и все элементы проверить, если чутка модифицировать утилиту сравнения, чтоб она при открытии нужные слои сразу ставила.
И модифицировать утилиту построение пересечения слоев (штатная выдает всегда слой целиком + изменения вне его, тогда как нужна только дельта в логическом И), то проблем получить минимальный список к анализу нет.
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:40
gl00mie: Run DAX4 AOS as a console application Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 05:34
Перенос всех объектов с USR-слоя на VAR. oip DAX: Администрирование 17 09.06.2007 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
