Старый 24.11.2009, 13:49   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от ioakhim Посмотреть сообщение
У Вас, вероятно, справочник аналитик модифицирован, в стандартной функциональности (DAX 3.0) этот справочник плоский, элементы в пределах типа аналитики равнозначны.
Я думаю, что скорее всего - у автора DAX 4.0. Там есть такое понятие, как иерархия финансовых аналитик. И она действительно отображается как дерево в лукапе выбора аналитики.
Но по факту - это лишь визуальная фильтрация значений одной из аналитик по значению другой аналитики. Т.е. это не дерево значений одной из аналитик.
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Как использовать dimension sets (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 9 19.05.2008 21:08
Посмотреть Dimension в контейнере Paul_ST DAX: Программирование 19 26.03.2008 14:46
Фильтр по пустому Dimension[x] в select Yprit DAX: Программирование 3 05.03.2008 15:11
Связывание таблиц по заранее неизвестному кол-ву полей из Dimension TasmanianDevil DAX: Программирование 2 22.03.2006 09:50
FieldId у поля с типом Dimension при проверке validateField Roman. ~RVS DAX: Программирование 3 18.10.2005 14:18
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
