Чайный пьяница
Сообщение от Tarasov E
![]() Доброе утро! Для отладки стал регистрировать стэп на Disk и при регистрации мне вернулась вот такая ошибка:
Код: Unhandled Exception: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. Detail: <detail><error> <code>0x80040216</code> <description>An unexpected error occurred.</description> <type>Platform</type> </error></detail> в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) в PluginRegistrationTool.CrmSdk.CrmService.Create(BusinessEntity entity) в PluginRegistrationTool.RegistrationHelper.RegisterPluginType(CrmOrganization org, CrmPlugin plugin) в PluginRegistrationTool.PluginRegistrationForm.btnRegister_Click(Object sender, EventArgs e) 2. Ошибка нечитабельна. Попытайтесь посмотреть trace CRM. Ответ может быть там.
Спасибо, с регистрацией разобрались.
Почему не записывались данные тоже, но как правильно сделать преобразования не могу разобраться. Делал как описано: Код: CrmDateTime dateTime = new CrmDateTime(); dateTime.Value = time.AddHours(hours).ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss")+"+03:00"; Код: try { myService.Update(myDEUpdate); } catch (Exception ex) { Console.WriteLine(ex.Message); } Если же те же самые данные записываю в текстовое поле "new_url" , то данные записываются нормально. Хотя как написано здесь: Цитата:
Property Value
The value of this property is a String type. Цитата:
yyyy-MM-ddTHH:mm:ss Offset
Where Offset is one of the following: +##:## |
Чайный пьяница
![]() Спасибо, с регистрацией разобрались.
Почему не записывались данные тоже, но как правильно сделать преобразования не могу разобраться. Делал как описано: Код: CrmDateTime dateTime = new CrmDateTime(); dateTime.Value = time.AddHours(hours).ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss")+"+03:00"; Код: try { myService.Update(myDEUpdate); } catch (Exception ex) { Console.WriteLine(ex.Message); } Если же те же самые данные записываю в текстовое поле "new_url" , то данные записываются нормально. Хотя как написано здесь: и причем следующего формата: catch (SoapException ex) { Console.WriteLine(ex.Detail.InnerText); }
Опции просмотра | |
