Com connector ошибка
AX 3.0 SP4
SQL 2005 Всем привет При использовании COM connector получаю в лог такую ошибку: Error executing code: Object object does not have method 'name'. Stack-tracering: \Classes\Object\name \Clases\SysSetupFormRun\new - line 10 \Classes\ClassFactory\formRunClassOnClient - line 5 \Classes\ClassFactory\formRunClass - line 3 \Classes\PurchFormLetter\dialog - line 139 \Classes\RunBase\dialogMake - line 5 \Classes\RunBase\promptPrim - line 20 \Classes\RunBase\prompt - line 13 \Classes\RunBaseBatch\prompt - line 3 \Classes\PurchFormLetter\main - line 241 \Classes\MenuFunction\run \Classes\KLN_PartsNetInvoice\approve - line 10 \Classes\KLN_PartsNetInvoice\run - line 50 Валится на строке X++: purchEditLines = classFactory.formRunClass(FormLetter::newClientArgs(formStr(PurchEditLines), this));Нашел похожую проблему, но решения там нет Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации, если кто-нибудь с подобным сталкивался. |
А разве с помощью ComConnector можно запускать формы?
| За это сообщение автора поблагодарили: nano3 (1). | |
Нельзя, поэтому и валится - это ответ для nano3
| Теги |
| ax3.0, com connector |
