Старый 19.11.2009, 20:47   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
УДАЛИТЬ или переименовать ?
ОК, если вариант заинтересовал, можно рассказать подробнее.
тоесть сперва меняю ФИЛИЛ1 на ФИЛИАЛ2 (при этом такая анналитика сущетвует.)
Вы предлагаете ФИЛИАЛ2 переименовать допустив ФИЛИАЛ3
А как вернуть потом ФИЛИАЛ3 на ФИЛИАЛ2
извеняюсь за такие вопросы но ветаки
То есть:
  • У вас есть аналитика Ф1 и операции по ней
  • У вас есть аналитика Ф2 и операции по ней
  • Вам надо перевесить все операции с Ф1 на Ф2
Я правильно понял задачу? Если да, то система просто так не даст переименовать Ф1 в Ф2, так как в таблице аналитик у вас уже есть Ф2. Поэтому обычно я делаю так:
PHP код:
ttsbegin;
select forupdate dimensions where dimensions.Num == 'Ф2' && ...;
dimensions.Num 'Ф2.old'
dimensions.doUpdate();
ttscommit
Можно на тестовой попробовать удалить запись Ф2 прямо из таблицы, но я не уверен, что там нет DeleteAction.
На данный момент у нас в системе есть:
  • Аналитика Ф1
  • Аналитика Ф2.old (на всякий случай)
  • Операции с аналитикой Ф1
  • Операции с аналитикой Ф2
Выполняем переименование аналитики Ф1 в Ф2. При этом:
  • В табличке аналитик Ф1 переименуется в Ф2.
  • Все операции с аналитики Ф1 перевесятся на Ф2.
  • Аналитика Ф2
Теперь аналитику Ф2.old можно просто удалить из таблицы (по ней все равно нет операций).
По идее Ф2 можно просто удалять, не переименовывая ее в Ф2.old, но я предпочитаю оставить возможность откатиться назад.
Старый 19.11.2009, 20:49   #2
Андре is offline
Андре
Andre,
Вы выложили картинку. Мне - свою выложить??
Это ж форум вроде. Вы меня - не опровергли ни разу.
А должен был ? Забавная постановка вопроса
Я и по жизни то не вижу смысла в споре, а на форуме тем более.
По теме, если у вас на скриншоте выглядит что-то по-другому - выкладывайте, будем разбираться.
Старый 19.11.2009, 21:00   #3
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Скриншот - приаттачен. Уже.
Смысла в споре - не вижу. Тем более, что автор вопроса - как-то... потерялся...
Я лично задачу понял так:
- была аналитика "Фирма1"
- ее преименовали (sic!) в "Фирма2"
Соответственно, были предложены некие действия.
Аксапта, та, на которой я смотрел - правда - почти чистая. То есть разговор о том, что "вы там что-то сделали руками" - не катит.
Андре,
Извините, если что не так сказал. Не хотел, по-любому
Best Regards,
Roman
Старый 19.11.2009, 21:07   #4
Андре is offline
Андре
SP5, к сожалению, развернутой не нашел, но есть ax3 sp2 kr2. Кнопка присутствует. Она есть. Ее не может не быть. Но у Вас ее нет.
Я не знаю почему у Вас ее нет, но если бы у меня ее не было бы:
  • Проверил не скрыта ли она (пункт в контекстном меню при клике по форме)
  • Проверил, не модифицирована ли форма SysRecordInfo.
  • Посмотрел есть ли эта кнопка в дизайнере форм.
  • Если она там есть, я бы проверил, не висят ли на ней конфигурационные ключи (хотя в моем приложении не висят).
  • Если клавиши все равно нет - поискал бы по форме по наименованию клавиши Rename. Она AutoDeclaration и вполне может делаться невидимой в коде формы. Просто посмотрел бы в отладчике, что и по какой причине ее отключает.
Изображения
Последний раз редактировалось Андре; 19.11.2009 в 21:13.
Старый 19.11.2009, 21:15   #5
Андре is offline
Андре
Ага, я ответил. Просто я по порядку читаю, по порядку отвечаю.
Да, нет проблем. Это уже я иронизирую.
Старый 19.11.2009, 21:35   #6
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Если она там есть, я бы проверил, не висят ли на ней конфигурационные ключи (хотя в моем приложении не висят).[/LIST]
Висят, собаки
Был неправ.
Best Regards,
Roman
Статьи аналитик Silphidae DAX: Программирование 9 02.11.2012 10:05
Проблемы с отображением скл. аналитик ZVV DAX: Администрирование 22 09.01.2009 20:11
Поиск в Grid по полю DataMethod Tiruvileijadal' DAX: Программирование 20 14.05.2007 13:37
ALEG: Интересная статья про иерархию финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 06:00
"поиск" braathe DAX: Программирование 6 24.03.2006 13:07
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
