Код написан не мной и написан видимо плохо..
Только мы закончили проход по QueryRun, как начинаем модифицировать его запрос, что бы, по всей вероятности, потом снова запустить. Не знаю каков будет эффект от такого фокуса, т.к. не приходило такого в голову, но вообще это и листинг в целом оставляют впечатление типичного bad design.
X++: public boolean fetch() { boolean ret; MapIterator itGroupFinanc; MapIterator itAccount; MapIterator itContract; MapIterator itRecord; MapIterator itGroupTotal; if (paymentGroupFinancing && this.queryRun()) this.queryRun().setRecord(paymentGroupFinancing.parmTmpTable()); if(paymentGroupFinancing.parmDocuments() == NoYes::No) { TmpGroupFinancingTable_Body.height(0,Units::Char); if (paymentGroupFinancing.parmTotalContract() == NoYes::No) { ContractNameFooter.height(0,Units::Char); ContractNameHeader.height(0,Units::Char); } if (paymentGroupFinancing.parmTotalAccount() == NoYes::No) { AccountNameFooter.height(0,Units::Char); AccountNameHeader.height(0,Units::Char); } } mapGroupTotal = new Map(Types::String,Types::Container); itGroupFinanc = new MapIterator(mapGroupFinanc); itGroupFinanc.begin(); while (itGroupFinanc.more()) { groupFinanc = itGroupFinanc.key(); this.execute(10); mapAccount = itGroupFinanc.value(); itAccount = new MapIterator(mapAccount); itAccount.begin(); while (itAccount.more()) { account = itAccount.key(); this.execute(11); mapContract = itAccount.value(); itContract = new MapIterator(mapContract); itContract.begin(); while (itContract.more()) { contract = itContract.key(); this.execute(12); mapRecord = itContract.value(); itRecord = new MapIterator(mapRecord); itRecord.begin(); while (itRecord.more()) { tmpTable = itRecord.value(); this.send(tmpTable); itRecord.next(); } this.execute(22); itContract.next(); } this.execute(21); itAccount.next(); } this.execute(20); itGroupFinanc.next(); } itGroupTotal = new MapIterator(mapGroupTotal); itGroupTotal.begin(); while (itGroupTotal.more()) { contract = itGroupTotal.key(); [#ContainerSumsGroup] = itGroupTotal.value(); itGroupTotal.next(); } this.execute(30); return true; } Привожу код метода run этого класса: X++: public void run() { rangeDimension = queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(CustTrans)).rangeField(fieldId2ext(fieldnum(CustTrans, Dimension),2)).value(); rangeGroupFinanc = queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(RContractTable)).rangeField(fieldnum(RContractTable,GroupFinancId)).value(); this.insertTmpFromCustTrans(); this.insertTmpFromCustInvoiceJour(); this.insertTmpFromLedgerJournalTrans(); this.prepareMaps(); super(); } по последним двум кверики проходят быстро.. Убрал заполнении полей, когда в tmptable суммируются незаполненные поля из той же записи. Теперь выглядит так: X++: void insertTmpFromCustTrans() { CustTrans qCustTrans; RContractTable qContractTable, contractTable; ; queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(CustTrans)).addRange(fieldNum(CustTrans,TransDate)).value(queryRange(dateNull(),datefrom-1)); if (accountNum) queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(CustTrans)).addRange(fieldNum(CustTrans,AccountNum)).value(accountNum); if (contractAccount) { queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(RContractTable)).addRange(fieldNum(RContractTable,RContractCode)).value(contractCode); queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(RContractTable)).addRange(fieldNum(RContractTable,RContractAccount)).value(contractAccount); queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(RContractTable)).addRange(fieldNum(RContractTable,RContractPartnerCode)).value(accountNum); } while (queryRun.next()) { qCustTrans = queryRun.get(tableNum(CustTrans)); qContractTable = queryRun.get(tableNum(RContractTable)); if (qCustTrans) { tmpTable.clear(); tmpTable.GroupFinancName = GroupsFinancTable::find(qContractTable.GroupFinancId).GroupFinancName; tmpTable.AccountNum = qCustTrans.AccountNum; tmpTable.AccountName = CustTable::find(qCustTrans.AccountNum).NameAlias; tmpTable.ContractNumberDate = qContractTable.contractNumberDate; tmpTable.Voucher = qCustTrans.Voucher; tmpTable.Advance = NoYes::No; tmpTable.DebtBeginPeriod = qCustTrans.AmountCur; tmpTable.insert(); } } queryRun.query().addDataSource(tableNum(TmpGroupFinancingTable)); } Цитата:
Можно привести параметры запуска, т.е. какие из условий запроса действительно подхватываются?
datefrom 01.01.2009, dateto-сегодняшний день, договора отбираются только с нужным нам кодом группы финансирования. Цитата:
Как много проводок по клиентам у вас в базе?
Что потом происходит с tmpTable ? Насколько критичен параметр Voucher - а, т.е. нет ли в дальнейшем просто группировки скажем по группе финансирования, клиенту, договору и нахождения общей суммы в поле tmpTable.DebtBeginPeriod?
X++: private void prepareMaps() { str KeyMap; Int standardSort; GroupFinancName curGroupFinanc; Name curAccount; Name curContract; ; mapGroupFinanc = new Map(Types::String,Types::Class); mapAccount = new Map(Types::String,Types::Class); mapContract = new Map(Types::String,Types::Class); mapRecord = new Map(Types::Integer,Types::Record); while select * from tmpTable order by ContractNumberDate { standardSort++; curGroupFinanc = tmpTable.GroupFinancName; curAccount = strFmt('@SYS26868', tmpTable.AccountNum, tmpTable.AccountName); curContract = tmpTable.ContractNumberDate; if (mapGroupFinanc.exists(curGroupFinanc)) { mapAccount = mapGroupFinanc.lookup(curGroupFinanc); if (mapAccount.exists(curAccount)) { mapContract = mapAccount.lookup(curAccount); if (mapContract.exists(curContract)) mapRecord.insert(standardSort,tmpTable); else { mapRecord = new Map(Types::Integer,Types::Record); mapRecord.insert(standardSort,tmpTable); mapContract.insert(curContract,mapRecord); } } else { mapRecord = new Map(Types::Integer,Types::Record); mapRecord.insert(standardSort,tmpTable); mapContract = new Map(Types::String,Types::Class); mapContract.insert(curContract,mapRecord); mapAccount.insert(curAccount,mapContract); } } else { mapRecord = new Map(Types::Integer,Types::Record); mapContract = new Map(Types::String,Types::Class); mapAccount = new Map(Types::String,Types::Class); mapRecord.insert(standardSort,tmpTable); mapContract.insert(curContract,mapRecord); mapAccount.insert(curAccount,mapContract); mapGroupFinanc.insert(curGroupFinanc,mapAccount); } } }
..в каждой программе есть хотя бы одна ошибка.. Последний раз редактировалось Alexanderrrr; 19.11.2009 в 08:44. |
Что-то я запутался, так что у Вас сейчас тормозит, "кверик по custtrans" или что-то еще?
p.s. Мощный, надо сказать отчет, судя по листингам в последнем посте ![]() upd: Пожалуй стоит уточнить, что значит стал медленней работать? Сколько примерно данных(строк) выводится в отчет и сколько он строится, просто тут все так навернуто, немудрено что рано или поздно, при росте БД, такой отчет начнет тормозить. Последний раз редактировалось Lemming; 19.11.2009 в 08:51. Причина: Опубликовали метод fetch, тушите свет =)) |
За это сообщение автора поблагодарили: Alexanderrrr (1). |
..в каждой программе есть хотя бы одна ошибка.. |
#4 |
Покажите запрос, на базе которого создается queryRun, это можно сделать в том методе где тормозит с помощью: info(queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(CustTrans)).toString());
p.s. И все таки, как я уже писал выше, я попробовал бы для начала разделить на два запроса связку проводок и договоров. |
#5 |
По-моему, всё просто: в CustTrans нет индекса поTransDate. Сделайте индекс где TransDate было бы первым полем, и всё будет хорошо.
#6 |
Мне кажется SQLServer пытается сначала выбрать все 1,2 млн. записей из CustTrans а уже потом сцепить их c отфильтрованым по GroupFinancId RContractTable. Попробуйте перевернуть Query верх ногами. Либо ещё вариант: заменить Join на ExistsJoin. А уже потом в цикле выбирать RContractTable. И ещё увидел у вас в коде X++: rangeDimension = queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(CustTrans)).rangeField(fieldId2ext(fieldnum(CustTrans, Dimension),2)).value(); |
Опции просмотра | |
