Так о том и речь. Налицо не недоработка программиста, который с какого-то прибабаха был "ОБЯЗАН ЗНАТЬ" сам, а недоработка руководителя, который лучше бы ПРАВИЛЬНО ОБЪЯСНИЛ ЗАДАЧУ. И в это его объяснение, если нужно, кроме тз можно также было включить и маркетинговые вопросы.
Хороший программист должен был прочесть ТЗ и задать вопросы до того, как начать разработку. Ответ "так надо" говорит не только о том, что программист не понял сходу пункт N, но и о том, что он не попытался устранить это непонимание. Вывод: программист был неважный.
![]() Цитата:
![]() з.ы. Я там в роли программиста был, если из контекста непонятно. Последний раз редактировалось Lemming; 13.11.2009 в 14:34. Причина: апдт |
Он так и сделал, если вы не поняли. Но с нулевой пользой.
С пользой для кого?
Если проблем с реализацией ТЗ не возникло, то наверное и проблем не было. А если они возникли, и начинаются разборки.... И тут уже, на какой стороне ты находишься. Если на стороне консультанта, то: можно возразить, а почему он не настоял на том, чтобы ему все-таки объяснили смысл пункта N. Если на стороне программиста, то: сделаю как написано а там .... А вывод мне кажется однозначный - начальник виноват. Одного не научил объяснять, другого спрашивать. P.S. А как все-таки с нормированием труда по сопровождению? Никто не нормирует своих программистов. когда сделают, тогда и ладно?
Александр |
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (3). |
![]() Цитата:
Сообщение от Lemming
![]() Эко тут некоторых пробило на выводы...Кстати, "другого" можно заменить на Lemming-а, что бы Ваш мессадж яснее читался, а то со стороны как-то неприлично выглядит
Александр |
#9 |
Формула нормирования сопровождения
Не я ее придумал, а один опытный управленец с которым я работал. В ПО он разбирался мало - но если необходимо - вникал. Я лишь пытаюсь формализовать то, что он успешно использовал.
Но сначала термин: Сопровождение давайте рассматривать, как поддержка действующей системы в рабочем состоянии. Представим, что консультант отвечает за работоспособность определенного модуля. Тогда за каждый день работы начисляем балы следующим образом: + 1 если модуль работает и консультант присутствует на рабочем месте + 5 если модуль не работает и консультант отсутствует на рабочем месте - 20 если модуль не работает. Дальше, посчитайте количество балов в месяце, на вашем проекте, и исходя из этого сделайте определите стоимость бала.... Понятно, что цифры приблизительные - важен принцип. Думаю что это принцип изначально возник как протест против финансирования ИТ по остаточному принципу - "раз все работает ок, может ИТ зарплату не платить вообще - вроде все работает само..." |
#10 |
Вот-вот, начните с определения термина "балл" (или "бал" по-вашему). Хорошо - это когда много баллов или когда мало баллов? (аналогия из спорта: много баллов в фигурном катании это хорошо, а много баллов в гольфе это плохо).
Из вашего примера это непонятно. Скажем, в месяце 22 рабочих дня. Весь месяц и консультант отсутствует, и модуль не работает. По вашему пункту 2 консультант наберет плюс 110 баллов; с другой стороны, эта ситуация подпадает и под пункт 3 (система не работает, наличие консультанта не определено) , консультант набирает минус 440 баллов. Вы пишите "важен принцип", вот и объясните его, как у вас так получается, что фиг поймешь что вы пишите. |
#11 |
Правильная формула (ошибка исправлена)
Итак правильный вариант: ("+" значит плюс к зарплате) + 1 если модуль работает и консультант присутствует на рабочем месте + 5 если модуль работает и консультант отсутствует на рабочем месте - 20 если модуль не работает |
Теги |
нормирование, программист |
