1. Именно для этого бекапы баз и делаются: разворачиваете их на сервере. Ставите на него CRM и через импорт восстанавливаете базу организации. Ну или сразу к старым базам подключаетесь, если среда не изменилась.
2. Такое тоже возможно, но могут быть проблемы с восстановлением из бекапа старой версии. Я не специалист по SQL, но, думаю обратная совместимость или хотя бы мастер импорта быть должны.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1). |
А настройки, которые были в срм сделаны (скрипты, plugin, отчеты) их руками переносить? Они вообще где хранятся? (у нас срм стояла на одном сервере , sql на другом сервере )
Теперь, если срм заново инсталлить , она будет же без настроек.. Я правильно понимаю.. |
Консультант-джедай
А вобще лучше все что можно забэкапить ![]() Если при инсталяции подключаетесь к существующей организации то все настройки сохраняются.
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() Последний раз редактировалось slivka_83; 12.11.2009 в 10:14. |
#4 |
Скажите пожалуйста, а нужно ли для полного "правильного" восстановления иметь еще и бэкап базы ReportServer?
