Возьми свет!!!
DAX 2009,5.0.1000.52 SP1 в таблице smmBusRelTable отсутствует метод convert2Customer
Доброго времени суток!!!
в таблице smmBusRelTable отсутствует метод convert2Customer, этот метод вызывается из класса SmmOpportunityStatusUpdate например в методе winOpportunity перенесен слой из DAX 4.0 слой var, данный метод(convert2Customer) присутствует только на этом слое, кроме того при попытке компиляции таблицы smmBusRelTable с нашим четверошным слоем var выдает ошибку "Имя Method Renamed_Renamed_convert2Customer не совпадает с именем элемента на более низком слое. Убедитесь, что имя элемента совпадает с именем на более низком слое." Метод winOpportunity определен на sys слое, люди помогите кто чем может. |
А какой версии у вас приложения?
У меня на Application version: 5.0.1001.176 данный метод присутствует на SYS слое Вы глазами проверяли. Метода точно нет? А то компилятор так же ругается, когда искомый метод просто содержит ошибки. |
Сам.AX
Версия приложения такая же ка у вас 5.0.1001.176. Метод отсутствует. А какой у вас билд ядра?
Возьми свет! |
MCITP
![]() У меня правда версия постарше: 5.0.1500.809 (ядро и приложение), но данный метод есть, на sys & syp слое... А вообще фантастика какая-то... Глобальную компиляцию пробовали? А без вашего "4-шного" слоя какая "картинка" с этими методами?
Zhirenkov Vitaly |
Возьми свет!!!
Сообщение от ZVV
Что-то мне подсказывает, что от версии ядра наличие метода на таблице не зависит.
![]() У меня правда версия постарше: 5.0.1500.809 (ядро и приложение), но данный метод есть, на sys & syp слое... А вообще фантастика какая-то... Глобальную компиляцию пробовали? А без вашего "4-шного" слоя какая "картинка" с этими методами? |
Возьми свет!!!
точно, и глазами. есть метод renamed_.... на sys слое.
Да битое у вас какое-то приложение.
Причем похоже, что сломали в процессе обновления кода. Помню был когда-то баг, когда при обновлении кода менялся sys слой. Правда не помню, на какой версии/билде |
| За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1). | |
#9 |
Возьми свет!!!
Похоже что действительно битое, думаю стоит все снести и переставить заново. Просто уже не первая такая ошибка связанная со слоями.
