Старый 11.11.2009, 11:08   #1
А разве lookup не зависит от ExtendetDataType контрола? Мне так видится напротив реализация разных лукапов для одной и той же колонки грида - посложнее будет.
А там не EDT контрола, а тип для критерия.
Если EDT контрола позволяет вводить максимум 20 символов, то никаким образом в него нельзя будет ввести длинный критерий (хотя бы в 200 символов).
В окошке ввода критериев используется тип Criterias, а не EDT
Самым сложным моментом мне сдесь представляется оперативная синхронизация значений фильтров в диалоге и на форме выбора. Т.е. необходим программный modified
Это как раз не проблема. Модифицируйте QueryRun. Он везде отобразится.
Осталось только победить лень
Не надо.
Разберитесь как работает форма критериев. Посмотрите на ее методы. Подумайте - а оно нужно?
Вернемся к первоосновам:
1. dialog - простой класс для работы с простыми динамически создаваемыми диалогами.
2. если нужен сложный диалог (в том числе со сложной логикой), то лучше нарисовать отдельное окно, объявить его диалогом и... (см. методику работы с диалогами)
если в простом диалоге появится возможность вводить критерии непосредственно, то придется такую же возможность вводить и в диалоги-отдельные-окна.
А судя по вопросам на форуме народ и так предпочитает извращаться и усложнять простые диалоги, чтоы просто нарисовать свой было бы намного проще. А тут еще один усложняющий момент появится...
Старый 11.11.2009, 11:43   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Это всё понятно. Хочешь сложный фильтр - используй форму выбора. А простой можно и непосредственно на дилоге задать.
Просто бывает, что для удобства пользователей часто используемые фильтры ради быстроты заполнения искусственно выносятся на диалог. Значения этих критериев затем тупо переписываются в query.
Ну так никто и не предлагает возлагать работу по реализации этой функциональность на конечных потребителей калсса dialog. Нужно научить dialog самостоятельно всё это дело прокручивать. Справляется же он сам с отображением критериев. Так и пусть будет для программистов помимо showQueryValues() ещё и например alowEditQueryValues().
а что такое 'диалоги-отдельные-окна'?
Старый 11.11.2009, 12:21   #3
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ.
Представим, что я тупой пользователь.
Я вбиваю фильтр в эту глупую программу... И вдруг она не дает записать последний символ моего фильтра?
Я как тупой пользователь ищу инструкцию, нажимаю кнопку Выбор, перевбиваю свой фильтр заново...
При этом постоянно матерюсь и чертыхаюсь.
Нет уж! Если давать возможность вводить, то единообразно. Как и в критериях.
Вот-вот. Видел такое неоднократно. Поубивал бы.
Во-первых, пользователь не может ввести нормальные критерии через звездочку (а потом удивляемся почему пользователи такие тупые)
Во-вторых, значения в этих "часто используемых фильтрах" не совпадают с теми, что используются в критериях
В-третьих, не запоминаются (поскольку разработчики тупо не используют xSaveLast)
В-четвертых, ...
В-пятых, ...
В-мамнадцатых.
Интерфейс должен быть предсказуем. А для этого он должен быть единообразным.
Э-э-э...
М-м-м...
В общем...
Черт, не ожидал я такого поворота разговора.
Пример - диалог, который выскакивает при создании заказа на продажу, заказа на закупку, заказа на производство.
dialog, querybuildrange
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
