Старый 09.11.2009, 10:44   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
P.S. Вообще не очень догоняю, как может быть private СТАТИЧЕСКИЙ метод. Хотя поиском в AOT по строке "private static" в узле таблиц находятся несколько таких мест...
Точно также, как и любой другой. Его можно будет вызывать только из своего класса.
Старый 09.11.2009, 11:19   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Вопрос в другом. Каковы могут быть причины блокировать статический метод от внешних вызовов?
НЕстатические методы могут использовать внутреннее состояние объекта, поэтому иногда их вызов возможен только из определённых мест программы. Для предотвращения других вызовов здесь логично использовать спецификатор private.
Статический же метод зависит только от внешнего контекста и просто принадлежит некоторому пространству имён.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1).
Старый 09.11.2009, 11:29   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Кроме целостности состояния объекта, модификаторы доступа выполняют ещё одну не менее важную роль - подсказать разработчику правильный интерфейс использования класса. Я так полагаю, static+private применен именно для этой цели.
Другое дело, что не всегда использование модификаторов продумывается, закрывается то, что не нужно закрывать и т.п.
Здесь, про find тоже думаю, что косяк
Старый 09.11.2009, 11:19   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Да, точно. Только в данном случае только из методов на данной таблице.
Согласен с Густавом по поводу сомнительности смысловой нагрузки данного объявления метода find...
Я у себя на приложении когда-то давно тоже убирал private на этой таблице, т.к. смысла не нашёл, а использовать было надо....
Zhirenkov Vitaly
Старый 09.11.2009, 11:22   #5
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Все правильно - посмотрите, например, класс SysQuery
С уважением, kvan.
Таблица NumberSequenceGroupRef метод find Logger DAX: Программирование 7 26.11.2009 15:37
Как метод TextBuffer.Find работает с регулярными выражениями Lucky13 DAX: Программирование 3 29.02.2008 15:08
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
Dynamics AX Geek: cross-references & find Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
