Ax 4.0 sp2
Использую стандартную закачку курсов, все настроил, галочки на валютах проставил. а выдает ошибку.
Доступ в интернет в компании через ISA сервер, у пользователя под которым AOS запущен есть доступ в интернет, пробовал запускать и на самом компе где AOS стоит, все равно ошибка. В чем может быть причина ? |
Попробуй выполнить вот такой джобик:
X++: #define.urlFmt("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=\%1&d=\%2") #define.requestDateFormat(123, 2, 4, 2, 4, 4) #File static void testCBR(Args _args) { FileIOPermission FileIOPermission; str url = strfmt(#urlFmt, date2str(07\11\2009, #requestDateFormat), 0); xmlDocument xmlRates; boolean ret; ; xmlRates = new XmlDocument(); new FileIOPermission(url, #io_read).assert(); // BP deviation documented ret = xmlRates.load(url); if (ret) { info(xmlRates.toString()); } else { info(url); info(xmlRates.parseError().toString()); } } |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4), Ivanhoe (3), gl00mie (2). |
Member
Сообщение от propeller
Доступ в интернет в компании через ISA сервер ... В чем может быть причина? ... Либо: Отправьте баги в Майкрософт
С уважением, glibs® |
Запустили, вот что получилось
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (407) Proxy Authentication Required. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at System.Xml.XmlDownloadManager.GetNonFileStream(Uri uri, ICredentials credentials) at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials) at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectT Админ думает) |
Все решили проблему, всем спасибо !
Админ посмотрел куда джоб обращается, и что ему мешает, и все наладил ![]() |
Тема | Ответов | |||
Загрузка курсов валют | 5 | |||
загрузка валют с сайта ЦБ в Axapta 4.0 | 3 | |||
Кэширование курсов валют | 8 | |||
Курсы валют Европейского Центрального банка | 13 | |||
Валюты и курсы валют | 1 |
