Старый 05.11.2009, 11:47   #1
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Видимо это св-во для таблиц сделали readOnly, сам проверил на DAX 2009 sp1, тоже нельзя менять данное св-во.
Поэтому придется это делать как-нибудь по другому, либо, как предложил S.Kuskov, поправить в файлике проекта св-во configurationKey с CRSECIS на CRSERussia у данной таблички и залить проект, либо job'ом (примерный код ниже):
static void change_configurationKey(Args _args)
    TreeNode    d = SysDictTable::newTableId(tableNum(RassetTable)).treeNode();
    str         newKey = configurationKeyStr(AIF);
    d.AOTsetProperties(Global::setProperty(d.AOTgetProperties(), 'ConfigurationKey', newKey));
    d.AOTsave();
    d.AOTcompile();
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5), S.Kuskov (1), Alexx7 (1).
ax2009, законченный пример, конфигурационный ключ, таблица
Смена доступа на таблицу в конкретной форме Perc DAX: Программирование 5 05.11.2006 23:08
Настройка прав доступа??? nicko DAX: Администрирование 9 23.03.2006 09:36
Разграничение доступа на записи Роман Кошелев DAX: Функционал 11 26.07.2004 10:56
Что имеет наибольший приоритет при настройке прав доступа? tov DAX: Администрирование 11 19.07.2003 10:19
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
