Старый 05.11.2009, 08:45   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от erudit Посмотреть сообщение
Если брать в кавычки, то их нужно потом убирать, а как узнать, что это кавычки для пробелов или настоящие, которые пользователь хочет видеть в тексте
Так добавляйте (и соответственно убирайте) свои 'кавычки для пробелов' всегда, а не только когда есть пробелы. А делать это удобно в edit методе, чтобы для пользователя это было прозрачно.
P.S. Кстати, если Adjustment = Righ, то отсекаются пробелы не с конца, а с начала строки (что понятно). Так что в общем случае, только конечным спец.символом не обойтись
выравнивание, пробел
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле SalesId из SalesLine Eldar9x DAX: Программирование 20 10.06.2008 16:42
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
вычисляемое поле ZhanR DAX: Программирование 8 28.09.2006 10:25
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
