Старый 04.11.2009, 14:17   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от erudit Посмотреть сообщение
Если брать в кавычки, то их нужно потом убирать, а как узнать, что это кавычки для пробелов или настоящие, которые пользователь хочет видеть в тексте..
Ну так сделай не кавычки, а какой-то ASCII код, который нельзя ввести с клавиатуры.
Пользователю его не показывай, а добавляй и убирай при работе с базой
Старый 04.11.2009, 14:39   #2
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
собственно я и предлагал терминировать строку спецсимволом, а при обработке строки просто его отбрасывать.
Не айс, конечно.
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
выравнивание, пробел
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле SalesId из SalesLine Eldar9x DAX: Программирование 20 10.06.2008 16:42
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
вычисляемое поле ZhanR DAX: Программирование 8 28.09.2006 10:25
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
