Сообщение от Wamr
![]() Провел опыт.
Сделал классик, который только создает 1 запись в таблице и завершается. Запустил 5 раз в пакетном режиме с повторением через 1 мин по 10 циклов. Исходные интервалы между пакетами изначально были по несколько секунд. После первого цикла задания "сгруппировались" 3 задания стартовали в одно время и 2 через 1мин1сек. И такт между пакетными заданиями был 2мин2сек. Думал сам делать сегодня, но раз уже есть готовый ![]() Спасибо |
Banned
Увы, вот что заявляет MS:
I am afraid that this is a design limitation - lowest resolution is 1min and it seems that state are changed only in time of "batch cycle" - that is a reason why cycle is longer.
Мрачный тип
А казалось бы - забить на априорно неизвестное никому(даже великому и ужасному M$) время исполнения некоего пакета с априорно неизвестным функциональным наполнением и проверять при попытке запуска пакета факт наличия неоконченного выполнения этого же самого пакета и запускать без проблем его в случае отсутствия наличия, либо, в случае таки наличия неоконченного, сдвигать выполнение текущей попытки на некий малый квант времени(определяемый некоей настройкой в БД) и по прошествию оного повторять попытку запуска. Но увы , дело Ленина живет и побеждает, M$ идет своим путем, не давать и не пущать - наше ффсё...
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
Модератор
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Теги |
ax2009, пакетная обработка, пакетное задание, частота |
