Старый 29.10.2009, 14:38   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Пара корректив:
Код:
            ColumnSet cols = new ColumnSet();
            cols.AddColumns(new string[] {"new_url"});
для получения всех аттрибутов надо заменить на
Код:
            ColumnSet cols = new AllColumns();
Данный запрос не отработает потому как не указано имя сущности из которой будет выполняться получение данных, а именно после кода
Код:
            TargetRetrieveDynamic targetRetrieve = new TargetRetrieveDynamic();
            targetRetrieve.EntityId = _entityid;
следует добавить
Код:
          targetRetrieve.EntityName = _entitytype;
Вроде бы всё - пробуйте.
Старый 29.10.2009, 14:50   #2
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Пара корректив:
Код:
Код:
Вот что мне сказали в ответ на подобное:
Error 1 Cannot implicitly convert type 'Microsoft.Crm.Sdk.Query.AllColumns' to 'Microsoft.Crm.Sdk.Query.ColumnSet'
И все таки - значение new_web(строка) хранится теперь в " retrieved"?
А в случае с AllColumns() - на выходе должен массив значений колонок? или в каком виде мы их получим?
Старый 29.10.2009, 15:01   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Приношу свои извинения. Лопухнулся. Для получения всего перечня колонок строку
Код:
retrieve.ColumnSet = cols;//что берем
необходимо заменить на
Код:
retrieve.ColumnSet = new AllColumns();//что берем
Не совсем понятно, что Вы имеете ввиду...
На выходе после выполнения вызова вебсервиса вы получите DynamicEntity по записи, которую запросили и в пропертях будут лежать все запрошенные свойства записи (в случае AllColumns - просто все заполненные) - есть такой ньюанс, что даже если поле было запрошено, а в базе оно пустое - null, в коллеции свойств этого свойства не будет.
Последний раз редактировалось a33ik; 29.10.2009 в 15:05.
Старый 29.10.2009, 15:13   #4
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Я имел ввиду следующее: Имея вышеуказанный код и желание передать на вход какой либо процедуры "X" значение некоторых полей (new_url, new_comment, new_startparse, new_enparse), что нужно передавать как входные параметры для процедуры "X"?
Старый 29.10.2009, 15:31   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Для начала необходимо получить сущность таким образом:
Код:
DynamicEntity retrievedEntity = (DynamicEntity)retrieved.BusinessEntity;
А далее уже получать из данной сущности данные. Для поля new_url, которое как я понимаю - строковое данные можно получить таким образом - на всякий случай вдруг поле не заполнено и соответсвенно поля нет в свойствах:
Код:
string url = retrievedEntity.Properties.Containes("new_url") ? (string)retrievedEntity["new_url"] : string.Empty;
PS Если допущу где то ошибку не судите строго - в голове компилятора то нет. Пишу не из студии, а по памяти так сказать.
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1).
Старый 29.10.2009, 15:45   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Будьте внимательны. Сравните мой код:
Код:
И свой код
Код:
RetrieveResponse retrieved = (RetrieveResponse)service.Execute(retrieve);
            DynamicEntity entity = (DynamicEntity)retrieved.BusinessEntity;
            string url = retrieved.Properties.Containes("new_url") ? (string)retrieved["new_url"] : string.Empty;
PS Неужели надо при каждой ошибке компиляции делать кросспост сюда, а не самому сесть и разобраться в чём дело...
Старый 29.10.2009, 15:47   #7
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Извините, разобрался и удалил сообщение одновременно с тем как Вы писали ответ...
Вставил как раз таки из вашего кода
Код:
а надо было
Код:
string url = retrievedEntity.Properties.Contains("new_url") ? (string)retrievedEntity["new_url"] : string.Empty;
Такие мелочи просто не сразу замечаются - еще раз прошу прощения...
Последний раз редактировалось Tarasov E; 29.10.2009 в 15:51.
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Работает неопубликованный бизнес-процесс sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 1 22.12.2008 09:16
Бизнес-процесс и список ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 16 07.10.2008 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
