Старый 28.10.2009, 09:50   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Читайте SDK событие OnSave. Ровно ваш случай:
var CRM_FORM_SAVE_MODE_SAVE = 1;
var CRM_FORM_SAVE_MODE_SAVEANDCLOSE = 2;
// Validate only if the user clicked "Save".
switch (event.Mode)
case CRM_FORM_SAVE_MODE_SAVE:
// If the user provided a first and last name, they must provide
// a job title also.
if (crmForm.all.jobtitle.DataValue == null &&
crmForm.all.firstname.DataValue != null &&
crmForm.all.lastname.DataValue != null &&)
// Tell the user what is wrong.
alert("Please provide a Job Title for this person.");
// Give the control focus.
crmForm.all.jobtitle.SetFocus();
// Cancel the save operation.
event.returnValue = false;
return false;
break;
case CRM_FORM_SAVE_MODE_SAVEANDCLOSE:
// If the user forgot to provide a job title, set a default title.
if (crmForm.all.jobtitle.DataValue == null)
// Set a default Job Title.
crmForm.all.jobtitle.DataValue = "N/A";
// Because this is a "Save and Close",
// just save the form.
return true;
break;
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 28.10.2009 в 09:52.
За это сообщение автора поблагодарили: Dekan (1).
Старый 28.10.2009, 09:59   #2
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Спасибо, то что нужно.
Плагин (при сохранении копирование вложений) marbatov Dynamics CRM: Разработка 8 02.10.2009 09:58
Plugin при сохранении записи Elka Dynamics CRM: Разработка 12 03.06.2009 13:32
Workflow: проверка на уникальность при автоматическом создании Lead'a SergeyV Dynamics CRM: Администрирование 2 02.10.2008 13:33
Проверка валидности емейла Maby Dynamics CRM: Функционал 1 14.08.2008 23:29
Проверка действия на завершенность Likefire Dynamics CRM: Разработка 2 25.01.2008 12:56
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
