Старый 27.10.2009, 14:19   #1
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Точно так же - при прмрщи кастомного экшена.
Регистрируете инпут проперти - лукапом на сущность из которой планируете получить данные, в коде степа при помощи Retrieve вычитываете данную сущность, суммируете дату и период, на выход (output property) отдаёте полученную суммированием дату. Собственно всё.
Тоесть если я правильно понял то пример из первого сообщения
Код:
public static DependencyProperty InputExampleProperty = DependencyProperty.Register("InputExample", typeof(string), typeof(Activity1));
        [CrmInput("InputExample")]
        public string InputExample
            get
                return (string)base.GetValue(InputExampleProperty);
            set
                base.SetValue(InputExampleProperty, value);
надо переделать так, чтобы тип вводимых параметров был лукап на пользовательскую сущность(new_web в моем случае)?
Далее мы уже с помощью retrieve сможем выдирать атрибуты и обрабатывать как нам угодно?
А что за тип данных должен, чтобы в настройках стэпа указать ссылку на сущность? typeof(Lookup) почему то он не понимает...
Последний раз редактировалось Tarasov E; 27.10.2009 в 14:22.
Старый 27.10.2009, 14:30   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Код:
            get
            set
Посмотрите это и сделайте по аналогии. Единственное отличие - то что лукап ссылается на тип команда (team).
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1).
Старый 27.10.2009, 14:31   #3
Tarasov E
100 / 11 (1) +
You can use the System.Workflow.ComponentModel.PersistOnClose...
Пока ищу вот этого зверя. Я на правильном пути?
Старый 27.10.2009, 14:37   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сборки, референсы на которые нужны для CustomWorkflowAction.
Старый 29.10.2009, 11:19   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Помогло?
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Работает неопубликованный бизнес-процесс sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 1 22.12.2008 09:16
Бизнес-процесс и список ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 16 07.10.2008 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 01:48.
