Можно: нужно писать кастомный степ для плагина, который прибавит к дате произвольное число дней и запишет в нужную ячейку.
Еще раз повторяю: вы пытаетесь использовать workflow не по назначению! Ожидание и повторение - не его конек! Требуют хранить расписание в CRM - ради бога, храните. Но заведите стандартный сервис, который будет читать из CRM данные по расписанию, выполнять сканирование и заливать данные обратно. Кучу времени себе сэкономите!
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1). |
Хорошо, про кастомный стэп понятно...вернемся все же к первой части вопроса: как в workflow activity получить данные из полей формы, для их обработки?
Чайный пьяница
Регистрируете инпут проперти - лукапом на сущность из которой планируете получить данные, в коде степа при помощи Retrieve вычитываете данную сущность, суммируете дату и период, на выход (output property) отдаёте полученную суммированием дату. Собственно всё.
#4 |
Сообщение от a33ik
![]() Точно так же - при прмрщи кастомного экшена.
Регистрируете инпут проперти - лукапом на сущность из которой планируете получить данные, в коде степа при помощи Retrieve вычитываете данную сущность, суммируете дату и период, на выход (output property) отдаёте полученную суммированием дату. Собственно всё. Код: public static DependencyProperty InputExampleProperty = DependencyProperty.Register("InputExample", typeof(string), typeof(Activity1)); [CrmInput("InputExample")] public string InputExample { get { return (string)base.GetValue(InputExampleProperty); } set { base.SetValue(InputExampleProperty, value); } Далее мы уже с помощью retrieve сможем выдирать атрибуты и обрабатывать как нам угодно? А что за тип данных должен, чтобы в настройках стэпа указать ссылку на сущность? typeof(Lookup) почему то он не понимает... Последний раз редактировалось Tarasov E; 27.10.2009 в 14:22. |
#5 |
Чайный пьяница
Сообщение от Tarasov E
![]() Тоесть если я правильно понял то пример из первого сообщения
#6 |
You can use the System.Workflow.ComponentModel.PersistOnClose...
#7 |
Чайный пьяница
Сборки, референсы на которые нужны для CustomWorkflowAction.
#8 |
Чайный пьяница
Опции просмотра | |
