Первый параметр отвечает за название папки, в которой будут храниться отчеты для аксапты, которую Вы настраиваете. Т.е. для тестой аксапты, например, может быть указана своя папка, для девелоперской своя, и т.д.
Источник данных, это просто строка подключения (shared datasource), которая будет использоваться для подключения к SQL серверу при формированию отчетов. Т.е. если у Вас СУБД "перееднет" на другой сервер, то не нужно будет изменять в каждом отчете параметры датасорсов, достаточно будет изменить строку подключения только в одном месте. Последний раз редактировалось _scorp_; 26.10.2009 в 15:48. |
За это сообщение автора поблагодарили: oleg_e (1). |
Да, действительно, нужно было нажать кнопку Создать. Спасибо!
Теперь другая проблема. При отображении профиля пользователя (ролевого центра) возникали ошибки связанные с Reporting services. Чтобы исправить ошибки, через АОТ были развернуты все Библиотеки Report Libraries. НО, счастье не наступило. Возможно нужна еще какая-то синхронизация с порталом. Что нужно еще сделать, чтобы корректно отображалсиь отчеты Reporting Services? DAX 2009, sp1, Rollup 3, WIN Server 2008 x64 Запуск программы AxUpdatePortal также не помог. |
На всех отчетах очень похожий текст ошибки
Сообщение от oleg_e
![]() На всех отчетах очень похожий текст ошибки
2. Конфигурация AX, с которой Вы работаете, должна быть конфигурацией по умолчанию. |
Такая проблема может возникать, в следующих случаях: 1. Не настроена корректная конфигурация бизнес-коннектора под его учетной записью 2. Не указана учетная запись бизнес-коннектора. 3. Если Reporting Services конфликтует с Sharepoint из-за портов (все сели на 80-й порт). Тут нужно а) добиться того, чтобы Reporting Services сел на веб-узел по умолчанию, без интеграции с Sharepoint на свой отдельный порт, который был бы прописан в файлике reportserver.config. б) после выполнения пункта а) удалить и заново поставить средства расширения отчетности (после чего заново развернуть отчеты). Конечно это не исчерпывающий список. Более того - он может разниться в зависимости от ОС (Win 2003, Win 2008, Win 2008 R2)
Проблема возникает на домашней страниц портала. Т.е. сам портал открывается(могу посмотреть Заказы, Номенклатуры и т.д), а вот на домашенй странице, где должны быть отчеты возникает эта ошибка.
Конфигурация BC настроена, учетная запись указана. Win Server 2008 R2 x64 SP1 SQL Server 2008 SP2 AX 2009 version 5.0.1500.3761 |
Сообщение от AvrDen
![]() Проблема возникает на домашней страниц портала. Т.е. сам портал открывается(могу посмотреть Заказы, Номенклатуры и т.д), а вот на домашенй странице, где должны быть отчеты возникает эта ошибка.
Конфигурация BC настроена, учетная запись указана. Win Server 2008 R2 x64 SP1 SQL Server 2008 SP2 AX 2009 version 5.0.1500.3761 1. Установлен ли RS в режиме интеграции с Sharepoint? (этого быть не должно) 2. Установлен ли RS на веб-узел по умолчанию ? 3. На разных ли портах сидят Sharepoint и RS? Если нет - то надо "развести". Если да, то указан ли номер порта в файлике C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\rsreportserver.config ? (Путь может отличаться - но найдите у себя аналогичный путь к этому config-файлу). Порт должен быть указан в секции UrlString (на самом деле - найдите по поиску - по имени веб-сайта). Синтаксис там может быть немного разный - но если там стоит цифирка 80, а у вас порт на самом деле другой - то эту цифирку 80 нужно заменить. 4.Открывается у вас хотя бы один отчет (к примеру, сальдо по банковским счетам) ? Если нет - то после устранения пп.1-3 - следует переустановить расширения отчетности и переразвернуть отчеты. Причем, если включен UAC - то от имени администратора. 5. Установлены ли у Вас средства расширения анализа (OLAP)? Если да, и отчеты нацелены на него - может проблема в нем ? (Всем кубам надо сделать Process, до этого периоды времен надо создать в АХ)
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1). |
Теги |
ax2009, ошибка, установка, reporting services |
