Старый 26.10.2009, 15:19   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Как-то слабо верится, что это баг.
Я не до конца понял сценарий, потому как он не описан толком.
Но я не раз выводил на диалогах Аналитики, и все нормально работало.
Bishop, опишите пожалуйста сценарий более подробно, если можно
Старый 27.10.2009, 06:20   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
У меня подобное воспроизводилось в приложенном классе, при попытке работы с DialogField на любом наследованном от строки EDT и обращении с ним через anytype. DialogField не трогался ...
Изображения
Тип файла: xpo XGetValue.xpo (2.3 Кб, 542 просмотров)
Старый 17.11.2009, 12:50   #3
Bishop is offline
Bishop
Сценарий очень простой:
1) Создаем класс-наследник RunBase со свойством RunOn = Server
2) В методе dialog() добавляем, например, строку: dialog.addField(typeId(Dimension));
3) "Запускаем" класс и наблюдаем ошибку.
Во вложении - проект для DAX 4.0
Тип файла: xpo Class._DEL_RunBaseServerCrash.xpo (2.0 Кб, 503 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
dialog, баг, диалог, полезное, финансовая аналитика
Ролевые центры и корпоративный портал. AX 2009. Ошибка при развертывании на Sharepoint Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 12 23.06.2009 11:13
Ошибка при установке клиента Ax 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 2 02.03.2009 06:49
Dynamics AX: Business Intelligence in Dynamics AX 2009 (Part I) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 02:19
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Dynamics AX: Why Dynamics AX beats SAP Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2007 23:15
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
