Старый 23.10.2009, 16:37   #1
AxaptaUser is offline
AxaptaUser
Да, для ВС используется активная конфигурация, проверить это можно так - открываете конфигурационную утилиту (AxCliCfg.exe) и смотрите в ней настройки для ВС.
В апликайшн пул сайта воркфлоу у вас прописан тот же самый пользователь, что и в системных счетах? Данному пользователю даны права запускать сервисы?
Всё уже вроде перебрано, у меня такая же ошибка решалась именно настройками конфигуратора =(
Старый 23.10.2009, 17:10   #2
sparur is offline
sparur
Сообщение от AxaptaUser Посмотреть сообщение
Ну собственно это то понятно. по другому настраивать конфигурацию, эт только в реестр лезть. Стоит Активная конфигурация на верный АОС(есть еще дефаултная,т.е. оригинальная, она смотрит на др. АОС, но она не активна).
А где это настраивается? я что-то пропустил из мануала?
при инсталяции Workflow (в процессе инсталляции) у меня запрашивался пользователь BC proxy, я прописал того, кто стоит в настройках системных счетов.
Старый 23.10.2009, 17:45   #3
AxaptaUser
Если при установке прописали пользователя, то он и будет в апликайшн пуле.
Для проверки надо открыть свойства вашего пула в ИИСе и на вкладке Identity посмотреть значение Configurable.
Старый 23.10.2009, 18:26   #4
sparur is offline
sparur
Да, там прописан именно тот пользователь, который указан в системных счетах в качестве BCproxy пользователя.
Старый 26.10.2009, 10:28   #5
AxaptaUser
Судя по всему у меня не такая ошибка была, как у вас - раз со всеми настройками ваш воркфлоу так и не заработал.(( Приведите лог полностью, вдруг кто-то всё-таки сталкивался и с таким.
PS: порт ведь вы явно указываете верный?
Старый 26.10.2009, 11:42   #6
sparur is offline
sparur
да порт и название экземпляра АОСа я указываю явно. и они верные. Похоже дело в самой винде. на ней стоял .net BC от 4.0 возможно идет конфликт...
ax2009, ax4.0, документация, что нового, ролевой центр
DAX 2009. Настройка документооборота. slava09 DAX: Функционал 46 23.09.2014 13:49
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
