Информирование пользователя о попадании нового обращения/эл почты/задачи/... в список ожидания, путем всплывающего окна Outlook
Добрый день
![]() Суть задачи такая: когда элемент попадает в список ожидания пользователя/подразделения нужно, чтобы ему/им сообщалось об этом. Как вариант рассматривалась отправка писем(реализация путем бизнес-процесса) пользователям, но писем будет слишком много. Взаимодействие с Outlook налажено, отсюда вопрос: возможно ли как-то настроить информирование о новом элементе в списке ожидания с помощью всплывающего окна (как это происходит, при получении нового письма)? это нужно для более оперативного реагирования: чтобы пользователи не проверяли списки ожидания каждые пять минут, а сразу узнавали, что им что-то назначили. Как можно организовать подобное оповещение? |
Чайный пьяница
Вариант гаджетов рассматриваете? Если да, то посмотрите эти решения:
Для 4.0 Для 3.0 Если же хотите именно всплывающие окна (иконки хочу (с)) то думаю, что без плагина к MS Outlook не обойтись.
Консультант-джедай
Есть такая штука http://mmcrm.ru/?p=224. Обратите внимание на инструмент FeedReader. Когда к нему поступают новые сообщения, то справа внизу появляется всплывающее окно с уведомлением (как в аське). Может Вас такое устроит
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
| За это сообщение автора поблагодарили: NatK (1). | |
Спасибо
Штука классная , только к сожалению, не нашла в ней возможность отслеживать поступление новых элементов в Списки ожидания, а это нужно в первую очередь , видимо, буду учиться писать плагины к Outlook
Консультант-джедай
Ссылка на RSS ленту выглядит примерно так: http://mmcrm.ru/superfirma/isv/RSS/r...A-000010001003}
где 00000000-0000-0000-00AA-000010001003 это ГУИД представления. Открой БД <org>_MSCRM и выполните такой запрос: select SavedQueryId,name from SavedQueryBase wherename like '%Ожидания%' Получите список представлений относящихся к Спискам ожидания. Берете их ГУИД и подставляете в ссылку, а эту ссылку RSS читалку.
так получается
![]() только нужно, чтобы еще можно было по очередям в списке ожидания разделять ![]() а если подставлять guid очереди, а не списка ожидания, то выдает ошибку: Error in RSS Application: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект. как можно отслеживать попадание элементов в очереди списков ожидания? Последний раз редактировалось NatK; 23.10.2009 в 12:57. |
не могу подписаться на список ожидания:
Error in RSS Application: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект и если, например, сделать web-канал для отслеживания обращений, а потом поменять guid на guid списка ожидания(любого), то будет такая же ошибка Изменения в списках ожидания реально отслеживать через RSS? или надо что-то другое придумывать? |
Консультант-джедай
хм... возможно, действительно, этот объект не поддерживается акселератором... хотя странно... будет время попробую...
#9 |
а можно ли как-нибудь создать представление по действиям подразделения текущего пользователя?
например: задачи подразделения, к которому принадлежит пользователь... и аналогично с другими типами действий это реально? тогда бы можно было в RSS указывать эти представления вместо списков ожидания
#10 |
Консультант-джедай
А через расширенный поиск не пробовали?
#11 |
пока не могу найти возможность постановки условия типа:
"подразделение содержит текущего пользователя" чтобы весь запрос выглядел так: "выбрать действия, которые принадлежат подразделению, которое содержит текущего пользователя" в принципе даже устроил бы вариант: "выбрать действия, которые принадлежат указанному подразделению" (еще лучше - списку ожидания) но и это пока не получается ( |
#12 |
Чайный пьяница
Сообщение от NatK
"подразделение содержит текущего пользователя" чтобы весь запрос выглядел так: "выбрать действия, которые принадлежат подразделению, которое содержит текущего пользователя" в принципе даже устроил бы вариант: "выбрать действия, которые принадлежат указанному подразделению" (еще лучше - списку ожидания) но и это пока не получается ( Третий на скриншоте.
#13 |
Огромное спасибо
![]() осталось придумать, как получать действия списка ожидания
#14 |
Почему бы вот так не сделать тогда:
Все действия конкретного списка ожидания. Сделано по аналогии с "Мои действия". Вариант подходит и для личных очередей. Пользователи могут создавать личные представления на основе этого (просто добавлять имена списков сюда) и подписываться на нужный запрос. Ну или вы можете нужное количество системных представлений настроить. Тогда можно будет просто подписывать пользователей на несколько фидов.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
#15 |
так почему-то не очень получается:
во-первых не показывает задачи из списка ожидания (специально тестовые делались), во-вторых показывает абсолютно все письма, которые когда-либо были в списке ожидания, т.е. как актуальные, так и удаленные, а фильтра- удалено ли это письмо- там нет. Т.е. список получается без задач, но со всеми письмами Последний вариант условий запроса (где Test - список ожидания): |
#16 |
Чтобы получать элементы типа действие определенного списка ожидания, нужно делать поиск по каждому типу действия. Параметры поиска приведены ниже.
Аналогично с обращениями ![]() Всем спасибо. |
