Спасибо. я знаю, где таблица лежит и про AOD я написала "в файле слоя AOD". Проблема в том, что аксапта преиодически не выделяет новых ID, поэтому , когда создаешь новый класс , она "создает" класс с готовым именем (именем того класса, что был создан дрйгим девелопером или даже мной самой). Какие есть возможные пути решения проблемы?
Ищущий знания...
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Объект создаю на var. Ниже Var разработок нет. Usr пустой. На cus только еще есть объекты.Просмотрела ID-шники в UtilIdElements. Корректны. В моем случае у нового класса ID выделяется с номером 3xxxx, что нормально для Var. Но если создать 2 класса , то второму присвоится ID первого и сразу имя подставится первого класса тоже. То есть оба класса я создаю и на одном и том же( var слое) и новый создается с ID предыдущего.
Еще тут присоздании нового класса, AX почему-то думает. что он уже в Version Control. То есть при попытке сохранения абсолютно нового класса с абсолютно новым рандомным(для гарантии, что такого объекта еще не создавалось) именем(не всегда, как-то через раз выдет): "Unable to rename Class [classname]. The application object is checked out. Select Undo checkout to discard your changes or change the name back." Но при этом показывает класс как будто он сохранен. Короче, мозги у нее совсем поехали(( или уже у меня. Последний раз редактировалось kitty; 22.10.2009 в 10:17. |
#4 |
Banned
Сообщение от kitty
![]() Спасибо. я знаю, где таблица лежит и про AOD я написала "в файле слоя AOD". Проблема в том, что аксапта преиодически не выделяет новых ID, поэтому , когда создаешь новый класс , она "создает" класс с готовым именем (именем того класса, что был создан дрйгим девелопером или даже мной самой). Какие есть возможные пути решения проблемы?
#5 |
В 4.0 SP2, например, ID выделяется по алгоритму (установлено опытным путем): 1) Ищется максимальный используемый ID в области идентификаторов, соответствующей текущему слою (для VAR - 30001-39999). Поиск идет по ВСЕМ слоям. 2) Если найденный ID < 39999 (для VAR), то новый ID = найденный + 1 3) Если найденный ID = 39999 (для VAR), то новый ID - первый незанятый в этой области. 4) Если все заняты, то ... (я не в курсе, что происходит) Если использовать систему контроля версий, то ID выделяются иначе (или могут выделяться иначе - тут у меня практического опыта не было). |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1). |
Теги |
ax3.0, ax4.0, нумерация, объект приложения, utilelements |
Опции просмотра | |
