Старый 16.10.2009, 16:05   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Вспоминал, вспоминал, что еще можно было прикольно таскать...
Вспомнил - запросы! Из AOT\Queries - в Редактор. Создается шаблон цикла while ... next(). Например, сохраненный запроc LedgerJournalName пропишет такое:
if (LedgerJournalName.prompt())
    while (LedgerJournalName.next())
        LedgerJournalName = LedgerJournalName.getNo(1);
        LedgerJournalTable = LedgerJournalName.getNo(2);
Прикольно. Но видимо что-то не дописали, не могу придумать практического применения
Старый 16.10.2009, 16:10   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
это да, есть такое дело...
Кстати, для запросов в отчетах AOT \Reports \... \DataSources \Query - тоже работает.
P.S. Упс! А перетаскивание датасорса из запроса в редактор вставляет SQL.
Для \Queries \LedgerJournalName \Data Sources \LedgerJournalName(LedgerJournalName) получается:
SELECT * FROM LedgerJournalName JOIN * FROM LedgerJournalTable
Практическое применение тоже, правда, не сильно просматривается...
Последний раз редактировалось Gustav; 16.10.2009 в 16:23.
ax2009, ax3.0, ax4.0, drag-n-drop, полезное, редактор
Palle Agermark: Drag and Drop files to Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 2 18.06.2024 12:55
если форму\отчет\класс тащить drag and drop-ом в соответствующую ветку AOT, то автоматом будут созданы menuItems DSPIC DAX: База знаний и проекты 2 20.02.2009 18:35
jinx: Drag & Drop in Masken Blog bot DAX auf Deutsch 0 16.10.2007 16:10
axcoder: Video: howto drag and drop nodes from XPO to application Blog bot DAX Blogs 1 21.08.2007 11:44
jerry-dynamics: Where can you drag and drop an extended data type to? Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
