Старый 16.10.2009, 15:44   #1
datfi is offline
datfi
По другому поставлю вопрос. Какую реакцию Вы ожидаете после нажатия на данную кнопку?
Должно открыться приложение к которому оссоциировано вышеуказанное расширение, т.е. Инфопас
Старый 16.10.2009, 15:48   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Тогда попробуйте вызывать непосрественно приложение и в качестве параметра передавать название файла. Чтото вроде:
Код:
shell.Run('infopath.exe \\\\dc1\\FORMS\\Служба технологий Майкрософт\\Служба технологий Майкрософт.xsn');
\ - таки системный символ и про это я тоже забыл. Пробуйте.
Получилось побороть всё окромя пробелов. Убирайте пробелы и будет Вам счастье - при помощи подобного скрипта у меня получилось запустить на открытие mspaint-ом jpeg-файла.
Последний раз редактировалось a33ik; 16.10.2009 в 15:59.
За это сообщение автора поблагодарили: datfi (1).
Старый 16.10.2009, 16:05   #3
datfi is offline
datfi
Код:
Имеете ввиду пробелы в именах файлов и папок?
а то у меня ругается на незавершенную строковую константу
Старый 16.10.2009, 16:06   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
Да.
Старый 16.10.2009, 16:43   #5
datfi is offline
datfi
Да.
Пробовал заменить на символ пробела как в строке адреса в IE %20 не получилось. А есть что нибудь подобное в JavaScript?
Старый 16.10.2009, 17:06   #6
datfi is offline
datfi
Код:
победил пробелы вот так
Код:
var shell  = new ActiveXObject('WScript.Shell');  if (shell != null) { shell.Run('infopath.exe file://\\\\"dc1\\FORMS\\Служба технологий Майкрософт\\Служба технологий Майкрософт.xsn"'); }
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 16.10.2009, 17:26   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Молодца. Хороший подход! Не 'сделайте мою работу за меня', а 'я стараюсь делать, но не получается - проконсультируйте'. Так держать.
Мелкомягкий CRM: Isv.config Manager Blog bot Dynamics CRM: Blogs 5 29.08.2009 11:50
Перекрытие пользовательским Web.config в ISV деректории Web.config СРМ. maclai Dynamics CRM: Разработка 8 26.08.2009 19:37
ISV Config и отчёт с параметрами moskalevas Dynamics CRM: Разработка 8 18.08.2009 11:59
Настройки категории в списки отчетов с помощью ISV.config austri Dynamics CRM: Разработка 1 04.06.2007 06:25
Проблема с русскими символами в ISV.config Polyaris Dynamics CRM: Разработка 1 25.09.2006 22:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
