Старый 15.10.2009, 09:10   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
Цель исключить общие таблицы из табличной колекции виртуальной компании и изменить компанию в исключенных таблицах.
Во... именно для этих целей и предназначался мой джоб. Только в обратную сторону.
Так что если в будущем будет потребность повторить "на бис" процедуру - можно им будет воспользоваться
Старый 15.10.2009, 10:19   #2
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
Самостоятельные клиенты AX
1C
305 / 28 (1) +++
За джобик отдельное спасибо. (добавлю к репутации через 3 суток).
Через SQL, говорят, могут возникнуть трудности в дальнейшем.
Последний раз редактировалось Alexx7; 15.10.2009 в 10:21. Причина: Про SQL
Старый 15.10.2009, 12:07   #3
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
1C
305 / 28 (1) +++
Жесть! Поробовал на талице EmplTable. В параметрах задал "компания с данными" - vrt, а виртуальную компанию cmp. Ушел в ошибку. Вот стек:
Сообщение (14:06:50)
Сбой запроса на разрешение типа "SqlStatementExecutePermission".
(S)\Classes\SqlStatementExecutePermission\demand
(S)\Classes\Statement\executeQuery
(C)\Classes\ReplaceDataAreaId\updateTableRows - line 31
(C)\Classes\ReplaceDataAreaId\updateTables - line 28
(C)\Classes\ReplaceDataAreaId\run - line 19
(C)\Classes\ReplaceDataAreaId\main - line 7
Чего то скорее всего не хватает.
update_recordset, законченный пример, как правильно, полезное, системые поля
непонятности с полями modifiedTime, modifiedDate др. PavelSR DAX: Программирование 4 17.03.2007 10:28
Фильтр в форме по Looup с двумя таблицами LexusS DAX: Программирование 3 21.07.2006 10:42
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
