ага, а еще хочу отметить особенность начисления НР на накладную, которая находится в периоде, за который закрыт склад. В этом случае НР лягут сегодняшним числом (что правильно), складские сопоставления пройдут тоже сегодняшним числом (что правильно), а вот коррекция по складской операции тоже пройдет (изменится поле InventTrans.CostAmountAdjustment). Т.е. посчитав за закрытый период себестоимость по формуле CostAmountPosted+CostAmountAdjustment мы получим не ту себестоимость, которая была рассчитана на момент закрытия - а сегодняшнюю, т.е. с учетом накладных расходов.
Почему меня смущает ?
Если исходить из того, что: - складские проводки создаются при проведении приходного ордера, а финансовые - при проведении накладной по закупке; - если вводить распределение по строкам вручную то это дает тот же результат, что и применение опции рапределения НР по строкам, выбирая метод распределения по строкам закупки, только система рассчитывает суммы НР для каждой строки автоматически в зависимости от суммы по строке или количеству и их доли в чистой сумме по закупке в целом То возможность вводить НР напрямую по строке закупки при наличии приходного ордера не должно смущать и допустимо. Тогда вопрос: зачем нужна кнопка просмотра НР в форме промотра строк приходного ордера, если НР привязываются к накладной в целом, либо к строкам накладной? Причем, накладная проводится на основании приходного ордера. Где пользователю искать НР, если он их может ввести одновременно и по несколу раз: - в целом по закупке (по накладной); - распределить по строкам закупки (по строкам накладной); - ввести без распределения вручную НР по строкам (????); - скорректировать НР в целом по закупке (по накладной); - скорректировать НР и рапределить по строкам (???). Как посмотреть вообще все НР по накладной и по строкам одновременно (не общую итоговую сумму НР по накладной)? |
Сообщение от sukhanchik
![]() ага, а еще хочу отметить особенность начисления НР на накладную, которая находится в периоде, за который закрыт склад. В этом случае НР лягут сегодняшним числом (что правильно), складские сопоставления пройдут тоже сегодняшним числом (что правильно), а вот коррекция по складской операции тоже пройдет (изменится поле InventTrans.CostAmountAdjustment). Т.е. посчитав за закрытый период себестоимость по формуле CostAmountPosted+CostAmountAdjustment мы получим не ту себестоимость, которая была рассчитана на момент закрытия - а сегодняшнюю, т.е. с учетом накладных расходов.
Теги |
закупка, накладные расходы |
