Сам.AX
update_recordset не работает с системными полями и таблицами?
Добрый день.
Я пробую изменить компанию в таблице с помощью update_recordset. Выдает ошибку "Системные поля не могут быть добавлены или обновлены.". Вопрос. Можно как то обойти эту ошибку. Вот джоб: X++: static void CangeCompany(Args _args) { PersonTitleTable personTitleTable; ; update_recordset personTitleTable setting DataAreaId = 'cmp'; } |
MCITP
Сообщение от Alexx7
Добрый день.
Я пробую изменить компанию в таблице с помощью update_recordset. Выдает ошибку "Системные поля не могут быть добавлены или обновлены.". Вопрос. Можно как то обойти эту ошибку. Вот джоб: X++: static void CangeCompany(Args _args) { PersonTitleTable personTitleTable; ; update_recordset personTitleTable setting DataAreaId = 'cmp'; } )) Upd Ну в том смысле что и через обычный update() вы так не сделаете... Удалить запись в одной компании, потом вставить в другую (использовать оператор changeCompany)...
Zhirenkov Vitaly Последний раз редактировалось ZVV; 14.10.2009 в 14:26. |
Сам.AX
MCTS
попробуйте так:
X++: while select forupdate personTitleTable { personTitleTable.(fieldNum(personTitleTable, dataAreaId)) = 'cmp'; personTitleTable.update(); }
С уважением, Павел Цераниди. На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага. |
| За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (2). | |
Ищущий знания...
на таблицах есть метод overwriteSystemfields()... если хотите изменять системные поля, перед апдейтом нужно вызывать этот метод с параметром true (overwriteSystemfields(true))...
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем Последний раз редактировалось lev; 14.10.2009 в 14:35. |
Сам.AX
"Сообщение (16:44:33) Невозможно отредактировать запись в Должности контакнтых лиц (PersonTitleTable). Обновление должно выполняться внутри операции. (S)\Classes\xRecord\update (C)\Jobs\CangeCompany - line 13 Обновление должно выполняться внутри операции. [W-456746819624370298]" Странно. Компилятор выдает ту же самую ошибку. |
Ищущий знания...
а обновление выполняете внутри транзакции ?
если открыта то правильно ли закрыта?
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Сам.AX
#9 |
MCITP
X++: ttsBegin; while select forupdate personTitleTable { personTitleTable.(fieldNum(personTitleTable, dataAreaId)) = 'cmp'; personTitleTable.update(); break; } ttsAbort;
Zhirenkov Vitaly |
#10 |
Ищущий знания...
выложите джоб в нынешнем варианте, плиз
#11 |
Всё нормально работает, как то не так окрываете...
![]() Джоб сделал такой: X++: ttsBegin; address.overwriteSystemfields(true); while select forupdate address { address.(fieldNum(personTitleTable, dataAreaId)) = 'dat'; address.overwriteSystemfields(true); address.update(); //break; } ttsAbort; Можно сменить двумя способами - через чистый SQL c Connection, Statement и пр. Или через создание новой записи в другой компании и копировании данных в нее: X++: select address; addressNew.company('dat'); buf2buf(address, addressNew); addressNew.insert(); address.delete(); |
#12 |
Ищущий знания...
к вашему джобу пару замечаний...
0. что бы строка изменилась в БД, по моему, необходимо в конце вызвать ttscommit; (точно утверждать не могу, но вроде ttsAbort откатывает транзакцию и изменения не сохраняются) 1. overwriteSystemfields() достаточно вызвать один раз. 2. для обновления вы выбираетет таблицу Address, а FieldId для обновления определяете по таблице personTitleTable (fieldNum(personTitleTable, dataAreaId)) - может поэтому ничего не отработало?
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем Последний раз редактировалось lev; 14.10.2009 в 17:20. |
#13 |
Ищущий знания...
хм, очень интересно...
ради интереса протестировал такой же джоб у себя... и действительно ничего не меняется, хотя все отрабатывает и не ругается. вообще, если уж надо просто изменить у записей в таблице компанию, то лучше это сделать напрямую через SQL\ORACLE (может это и некрасиво, но работает 100% )P.S. Замечания к джобу остаются в силе.
#14 |
![]() Ставьте ttscommit;
Здесь могла быть Ваша реклама! |
#15 |
MCITP
Сообщение от lev
0. что бы строка изменилась в БД, по моему, необходимо в конце вызвать ttscommit; (точно утверждать не могу, но вроде ttsAbort откатывает транзакцию и изменения не сохраняются) 1. overwriteSystemfields() достаточно вызвать один раз. 2. для обновления вы выбираетет таблицу Address, а FieldId для обновления определяете по таблице personTitleTable (fieldNum(personTitleTable, dataAreaId)) - может поэтому ничего не отработало? ![]() 1.... 2. С одной стороны да, верное замечание, а с другой чтороны, код поля dataareaId всё равно будет одинаковый (типа 655ХХ, точно не помню) в обеих таблицах, поэтому разницы человек не заметит. (ну т.е. обновится конечно не та таблица...) Но если б это было не dataareaId, а обычное поле, то заметили бы, наверняка...
Zhirenkov Vitaly |
#16 |
Ищущий знания...
#17 |
MCITP
Тогда см. мой первый ответ.
Zhirenkov Vitaly |
#18 |
Такая бурная дискуссия
. На самом деле невозможно штатными средствами Аксапты изменить поле Dataareaid. Более того - это некорректно. У вас, к примеру, могут RecId быть в одной таблице в разных компаниях одинаковые...Такая задача (по перебивке dataareaid) имеет смысл - если нужно включить (выключить) какую-то компанию в виртуальную. В этом случае в ряде таблиц нужно (и можно) заменить поле dataareaid. Этот случай решается (достаточно несложно) через SQL-оператор.
| За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1). | |
#19 |
Нашел в своих загашниках "джобик" Class_ReplaceDataAreaId.xpo (оформленный как класс-наследник RunBase) по перебивке dataAreaId. Запрашиваются следующие параметры:
Компания с данными - невиртуальная компания с данными. Это компания ИЗ Виртуальная компания - виртуальная компания с данными. Это компания В Имя таблицы - имя таблицы в АОТ, в которой перебиваются данные. Точное соответствие - Да, если указывается точное имя таблицы. Нет, если в поле Имя таблицы будет указано к примеру Invent* - т.е. обработать все таблицы, начинающиеся на Invent Джобик грамотно перебивает поле dataareaid и также перебивает поле RecID (поэтому обработка построчная). Для изменения записей используются команды вне AX. Есть отдельная врезка кода для Oracle и для SQL Server, т.е. джобик, несмотря на то, что обращения идут к БД - поддерживает обе платформы. Джобик не умеет перебивать связанные RecId. Т.е. если перебивается табличка, на RecId которой ссылаются какие-то записи, то эта связь будет потеряна после применения джобика. Джобик писался изначально для 3.0 и был успешно оттестирован на: 3.0 SP3 CU1 + SQL Server 2000 3.0 SP3 CU1 + Oracle 10i 4.0 SP2 + Oracle 10i Предполагаю, что на SQL Server 2005 он также будет работать Обновлено: В файл добавлена корректная обработка разрешений
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 16.10.2009 в 16:58. Причина: Замена XPO |
#20 |
MCITP
офтоп...
да уж... а если напрямую в БД, это был бы небольшой скриптик на несколько строчек... ))
Zhirenkov Vitaly |
| Теги |
| update_recordset, законченный пример, как правильно, полезное, системые поля |
